bonjours,
j ai acheté une maison dans lequel il y a une véranda de 30m², j aimerai isolé un peu mieux le toit de cette véranda qui est actuellement en polycarbonate de 16mm. Sur les profilés en alu qui tienne les panneaux en polycarbonate il y a des grosses pattes de fixation pour tenir d autre rail dans lequel il devait y avoir dans le temps un rideau pour cacher un peu du soleil. J ai comme idée de re-fixer sur ces rails des profilés pour panneau 16mm j aurais donc mes ancien panneau en 16mm, un espace d air et enfin mes nouveaux panneaux en 16mm. Je pense qu'il peut y avoir de la condensation entre mes panneaux donc je pense mettre une entrée d air en bas a droite, et donc une sortis d air a l opposé de la véranda ( en haut a gauche ). cela créera un flux. Que pensez vous de mon idée.
isolation d un toit de veranda
La ventilation est une bonne idée, cela permettra en effet d'éviter l'humidité et la condensation. Pour placer vos grilles d'aérations : mettez plutôt l'ouverture en hauteur et la prise d'air basse.
En ce qui concerne les panneaux en polycarbonate, les vôtres sont-ils traités contre le rayonnement solaire ? Si votre véranda est ancienne, et les panneaux non traités, je vous conseille de les changer car ne vieillissent pas très bien, comme toutes les structures en plastique !
Si vous le pouvez, remplacez les panneaux par un toit en verre. Le vitrage à contrôle solaire est très bien : plus de lumière et pas de surchauffe en été.
En savoir plus sur les types de vitrage.
