variateur de vitesse sur défonceuse
j'ai une défonceuse portative festo , et je voudrais la fixer sur un pied , au dessus d' une petite table à deux mouvements , pour faire du petit fraisage de précision sur matériaux tendres, pvc , alu , plaques epoxy ...,pour de la maquette
j'aimerais savoir si c'est possible d'en contrôler la vitesse avec un variateur à triac , ou avec un autotransfo variable de 0 à 250 v ;j'ai les deux , de 700w environ
merci d'avance
merci d'avance
Oui, vous allez obtenir une diminution de vitesse dans les 2 cas mais le moteur :
- Risque de ne pas beaucoup aimer le variateur qui génère des "harmoniques", il va un peu chauffer et peut-être grogner, mais ce procédé est pourtant assez utilisé dans quelques outils,
- Va perdre de la puissance avec l'auto-transfo, donc sa vitesse deviendra assez variable selon la charge.
Essayez avec prudence les 2 procédés ... Faut voir.
