réparer pompe de circulation chauffage
frédéric37
Message par frédéric37 »
L'entretien annuel vient d'être effectué et...
La pompe de circulation du sytème de chauffage
refuse de redémarrer. Un léger grésillement se fait
entendre, mais pas de rotation.
Il y avait de l'eau dans le compartiment électrique !
Suffit-il de changer le condensateur, ou dois-je faire
intervenir mon chauffagiste?
(Sachant que l'an dernier aussi, j'ai déjà eu une "petite
surprise" de ce genre après son passage)
Merci de m'aider, fait' froid glagla!
Gpif
Re: réparer pompe de circulation chauffage
Message par Gpif »
vérifiez la presence d'une vis assez grosse (en diametre) au centre du corps du circulateur. Si cette vis existe, dévissez la et vous verrez la partie tournante du corps. faites lui faire quelques mouvements de rotation à l'aide d'un tourne vis. replacez la vis et remettez sous tension. Si la piece ne tourne toujours pas, le condensateur est peut etre en cause. La présence d'eau dans la partie électrique est anormale.
frédéric37
Merci pour votre prompte réponse.
J'ai essayé de dévisser la vis en question.
Mais de l'eau sous pression a commencé à
s'échapper. Est-ce normal ?
Je vais essayer tout de même d'ouvrir un peu plus pour
voir si la pression diminue.
