rénovation sol en terre battue + montage cloisons
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un appartement dans l'ancien à rénover. le sol carrelé, n'est plus vraiment horizontal, probablement à force de passage répétés aux cours des décennies.
Il faut donc remettre ce sol à niveau (dessous c'ets de la terre battue). De plus je dois monter des cloisons sur ce sol. Autre contrainte : l'appart est au 4eme sans ascenseur... Vous l'aurez compris, je suis dans la panade.
Je dois donc trouver une solution pour remettre ce sol à niveau, solution qui me permette de pouvoir monter des cloisons sur ce sol et solution relativement "légère" du fait des 4 étages...
auriez-vous des suggestions???
merci beaucoup, vous avez là un tout jeune bricoleur qui ne sait pas trop dans quelle aventure il vient de s'engager!
Bien Cordialement à tous.
Re: rénovation sol en terre battue + montage cloisons
quelque chose me chiffonne dans vos ecrits:
Un sol en terre battu au 4eme ??? cela m'étonne boucoup, mais pourquoi pas.
eh oui...
ce sont des appartements de Canuts à Lyon, une couche de gravier, une couche de terre battue, une couche de gravier, une couche de terre battue...
même au 4eme..
il y avait de quoi en effet se poser des questions...
d'ailleurs le sol n'est absolument plus plan...
cordialement
Mathieu FERRIER
même au 4eme..
cordialement
Mathieu FERRIER
J'ai peut-être une solution à votre problème : il existe un système fiable (nouveau ?) de chape réalisée avec des micro billes sur lesquelles on pose des plaques (style placo). On peut ensuite en faire ce que l'on veut : carrelage, parquet, ...
Si vous avec déjà retiré le carrelage cela me parait être une bonne solution car à mon avis un film plastique posé sur la terre battue devrait suffir à accueillir les billes puis les plaques. L'avantage évidemment c'est que ces matériaux sont légers !!
Si cela vous intéresse je peux rechercher la doc.
Si vous n'avez pas encore retiré le carrelage vous pouvez utiliser ce système, à condition de pouvoir perdre quelques cm sur la hauteur de la pièce.
Voilà ...
Alex
Voilà ...
Alex
Je n'ai pas résisté, il a fallu que je cherche quand même l'info ! J'ai retrouvé le site sur lequel j'avais vu ça : http://www.knauf.be ensuite rubrique "systèmes de sol". C'est un site belge (et oui je suis de là, on ne peut pas avoir toutes les qualités ..) mais il existe certainement un fabricant en France !
En espérant que cela puisse vous aider et que le modérateur du forum ne m'en voudra pas pour le lien mais c'est juste pour faire avancer les choses, je n'ai pas d'actions chez knauf !
Cordialement,
Alex
Cordialement,
Alex
merci beaucoup pour ces infos.
je n'ai pas encore retirer le carrelage mais le ferais de toutes les façons car j'ai des tomettes à récupérer.
Je vais aller voir sur le site de Knauf, donc.
Reste potentiellement un problème : celui de devoir monter des cloisons (a priori en carreaux de platre) sur le sol. Tant que j'y suis, je vais abuser : auriez-vous une idée?
Merci beaucoup en tout cas.
C'est une chape sèche. Il y a aussi Fermacell qui propose ce produit.
Vous pouvez monter une cloison creuse avec ossature métallique et plaques de
plâtre, pour éviter d'alourdir le sol.
Pour suivre l'idée de benjamin, si vous souhaitez une explication pour le montage des cloisons en plaques de plâtre (beaucoup plus adaptées à votre cas que les carreaux) visitez le site http://www.gyproc.be, choisissez la langue française (ne prenez pas le lien vers le site "France" il n'est pas fini ...), puis "professionnels" et enfin "systèmes" et cloisons. Vous trouverez une présentation complète et vachement bien foutue !
Désolé pour les liens vers des sites "commerciaux" mais quand j'étais dans votre cas ce sont eux qui m'ont sauvés !
Bon courage !!
Alex
Bon courage !!
Alex
super.
merci de vos suggestions et liens.
j'y vais de ce pas.
et vous souhaite un bon WE si vous passez sur ce message avant qu'il ne soit terminé.
j'y vais de ce pas.
Vous pouvez monter vos cloisons en carreaux de "Syporex". Très légers, isolant accoustique,thermique et coupe feu. Le seul problème, son aspect brut inutilisable, qu'il faut recouvrir. Je préfère cette solution qui évite d' avoir des cloisons qui se transforment en tambour et transmettent tous les bruits. Ils existent en différentes épaisseurs et se collent avec un ciment colle spécial et se coupent avec une égoïne. Coupes droites ou .. courbes, voir sculptées ..
