Je poste ce message suite à un gros doute et étant néophyte en bricolage, je fais appel à votre expérience. Ma belle-mère c'est fait démarcher pour une pose de porte sectionnelle de garage. Les ouvriers installent ce jour une porte standard (hauteur 200cm) alors que la hauteur réelle de l'ouverture est de 190cm et j'ai constaté avec surprise qu'ils ont creusé une tranchée dans la dalle dans laquelle descendrait les dix centimètres de porte excédentaire !... Je n'ai jamais vu de porte montée de la sorte. Avez vous un retour d'expérience sur sur cette façon de poser une porte sectionnelle ?
Pour ma part, je doute du professionnalisme de cette entreprise (pas de devis signé, pas d'attestation d'assurance ...).
Merci de vos réponses !
Doute sur la pose d'une porte sectionnelle ...
titusvoile
Bonjour, vous venez de décrire effectivement une nouvelle forme de pose de porte de garage.
Il existe des portes sur mesure,mais en aucun cas on ne coupe la dalle de sol. Lors de pluies contre la porte, ou va s'infiltrer l'eau qui ruisselle ?
Si ce la n'est pas trop tard, il faut vraiment voir votre entreprise et leur demander une exécution de leur travail dans les regles de l'art.
Merci de votre réponse,
En fait, la solution a été simple, j'ai du intervenir sur le chantier et demandé au chef de chantier de démonter sa porte ( il en était à la deuxième porte, la première étant massacrée avec des plaques alu boulonnées devant servir de "renfort" ). En fait il s'agit de personnes prêtes à faire n'importe quoi (faire rentrer du standard dans du non standard dans ce cas ) et surtout auprès de personnes facilement influençables. Je n'ai plus qu'a reboucher cette tranchée et refaire l'isolation du plafond qui a été totalement enlevée (c'est pour ma pomme mais je voulais que ces gens partent le plus vite possible !!!). Heureusement ma belle mère n'avait versé aucun acompte. L'entreprise (sérieuse cette fois ) qui c'est occupée de mes travaux de rénovation pour ma maison va prendre le relais. Inutile de dire qu'ils ont été pour le moins surpris de la démarche commerciale et de la technique de pose de leur prédécesseur !... Moralité s'il y en a une : pas de travaux sans devis ni bon de commande et ne pas oublier l'attestation d'assurance de l'entrepreneur. Et si vous n'y connaissez rien (comme ma belle mère dans ce cas), n'hésitez pas à demander conseils à des professionnels ou à défaut à des gens ayant déjà fait appel à eux !
Merci de m'avoir lu !
