hauteur poutre porteuse beton armé de 6m ?
fred2b
Message par fred2b »
bonjour, je suis nouveau sur le forum et 'jorais besoin de votre aide au sujet d'une poutre en béton armé que je doit construire au niveau du salon pour suporter l'etage.. la poutre fait environ 5.50m le long et poser sur les 2 mur porteur en chaque extremiter en parpaing de 22. sans mettre de pilier de combien doit etre la hauteur et largeur de la poutre ainsi que le feraillage ??
voici le plan les 2 poutres son dessiner en point tiller..
merci pour votre aide precieuse
http://img819.imageshack.us/i/pland.jpg/
poutre
bonsoir fred2b
pour votre poutre prévoyez 20 cm de large et 40 cm de haut
pour le ferraillage je vous invite à contracter un bureau d'études spécialisé en Béton Armé
structure
Message par structure »
5,50 de long sans continuité, je prévoirai un peu plus de 40 cm de hauteur pour limiter la flèche...
hauteur poutre
40 cm est un strict minimum
à contrario la hauteur ne doit pas dépasser le triple de la largeur pour éviter le voilement de la poutre
si vous pouvez metre un peu plus, le ferrillage sera moindre
mais plus vous augmentez la hauteur, plus le poids propre de la poutre va augmenter
n'oubliez pas que selon la configuration il peut y avoir création d'une voute de décharge dans la maçonnerie au dessus de la poutre, et celle ci ne supportera pas toute la maçonnerie qui est à sa verticale
pour ce qui est de la flèche, votre poutre sera rompue bien avant qu'elle ait atteind la flèche réglementairement admissible (1/250, 1/300 ou 1/500 selon les cas de charge)
structure
Où parle t-on de voûte de décharge et de mur situé au dessus ?
Pour la flèche, c'est 1/500.
Depuis quand la rupture intervient avant la flèche maximale pour une poutre trop élancée ?
On peut se dispenser d'un calcul de flèche long et compliqué à partir du moment ou H => L/10 (BAEL art B.6.5.1)
xavinou
Message par xavinou »
matheysinus et structure, vous me paraissez très compétant, mais afin de ne pas embrouiller notre ami fred2B, ne pourriez vous avoir les discussions très techniques en mp, afin de vous accorder sur le résultat, sans que ça aie l'air d'un débat public sur les différentes écoles d'architecture ?
La réponse n'en sera que plus claire.
Béton armé
je suis d'accord Xanivou
mais pour répondre à Structure "les voutes de décharge" sont clairement explicitées dans la partie B (régles applicables aux batiments) du BAEL
je sais bien qu'en batiment la condition de flèche est souvent prédominante dans le dimensionnement, mais dans une section rectangulaire hyper tendue je peux rapidement atteindre la limite des aciers (même en mettant le maximum admissible)
tout cela pour confirmer ma proposition à fed2b - la conception d'une pièce en béton armé ne se fait pas avec des recettes de cuisine.....mieux vaut contacter un bureau d'études spécialisé
