"terminer" un câble
Adeline
\"terminer\" un câble
Message par Adeline »
J'aimerai savoir avec quoi on peut "terminer" un câble d'alimentation (il s'agit du fil d'un ancien convecteur à résistance mural) qui ne sert plus ; câble que l'on veut conserver dans la plinthe.
Merci,
Adeline
JL
Re: "terminer" un câble
Message par JL »
Si le câble est apparent, vous pouvez poser une petite boîte de dérivation discrète et y raccorder le câble sur des dominos. Si vous désirez le dissimuler à l'intérieur de la plinthe, coupez l'électricté, coupez les parties dénudées de conducteurs, coupez les conducteurs décalés chacun d'1 cm par exemple, enrobez chaque conducteur de ruban adhésif d'électricien isolant et enrobez le tout dans du ruban adhésif. Placez le câble dans la plinthe et refermez-là.
JL
Adeline
Merci beaucoup ! <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>P
Je vais le dissimuler dans la plinthe.
Adeline
