Etancheite mur de soutennement enterre
bruno42
Message par bruno42 »
Je suis en train de faire construire une maison avec un etage sur un terrain en pente. Elle est semi enterre le mur de soutennement est en moellons a bancher et pour l etancheite mon constructeur a prevu un enduit de ciment + delta MS + un drain. Le probleme c est que j ai vu mon terrassier et il m a dit qu il ne remblaierai pas tant que l etancheite ne serai pas faite correctement. Il m a dit qu il fallait mettre des plaques de goudrons chauffees au chalumeau et non un simple enduit de goudron que l on passe au rouleau et que c etait ce qu il y avait de prevu par le DTU pour une partie habitable car au rez de chaussee je vais avoir mon salon et ma cuisine.
Qui peut me renseigner en etant sur car j ai demandé a plusieurs personne mais tout le monde ne me dit pas la meme chose. Merci.
mur enterré
bonjour bruno42
réalisez contre votre mur une étanchéité de très bonne qualité (genre ce que l'on met sur des dalles de toiture terrasse)
la solution avec des plaques collées à chaud est parfaite
et surtout mettez au pied du mur un drain avec une bonne évacuation
remblayez sur au moins 50 cm de large avec de la caillasse, surtout pas de matériau argileux
en travaux publics pour ces cas la on monte un contre mur en agglo, à sec (sans joints au mortier) ou bien on place contre le mur un film drainant en polyesther - il existe d'autres systèmes de "masque drainant" - voyez avec un négociant en matériaux
bruno42
Merci pour la reponse, mais est il possible de se procurer un document qui decrit l etancheité qu il faut mettre sur le mur (je pense au DTU). Car mon constructeur essaie de faire des economies sur l etancheite car il ne voulait mettre qu un enduit de ciment avec du delta MS. En ayant un document officiel je pourrais le contredire s il refuse de le faire.
