depannage deshumidificateur
atlantique
Message par atlantique »
j'ai un deshumidificateur powerpac de chez ebac, l'eau ne remonte plus dans le réservoir, les voyants marchent
impossible d'avoir une notice technique par le fabricant
d'où pourrait provenir cette panne ?
Escet énergie
Message par Escet énergie »
Pouvez-vous donner plus de détails?
Le ventilateur tourne-t-il, entendez-vous le bruit du compresseur?
atlantique
oui le ventilateur tourne et on entend le bruit du compresseur
ms83
Message par ms83 »
Un déshumidificateur comprend 2 radiateurs, un froid sur lequel l'humide de l'air se condense, et un chaud, obligatoire du point de vu physique. C'est un peu comme un frigo.
Arrivez vous a déterminer si le froid est bien présent? Sinon, le groupe compresseur ou le fluide sont en cause.
Et si l'humide non seulement se condense mais géle également, alors la dehumidification ne se fait non plus. Essayez de vérifier ce point.
Je suppose que dans l'appareil, l'air humide passe d'abord sur le radiateur chaud pour mieux se condenser sur le froid ensuite.
Vous parlez d' eau qui ne "monte" pas. Le réservoir est il au dessus? Si c'est le cas, il doit aussi il y avoir un pompe qui est peut être hors service.
Courage
charles77
Message par charles77 »
je m'insère dans votre discussion car moi aussi j'ai eu le même problème et justement j'ai fait remplacer la pompe. Le problème est qu'au bout d'un mois la panne s'est représentée, et il parait que cette fois là la pompe fonctionnait parfaitement.
Quelles peuvent être les causes alternatives ?
