encore une question, potager de balcon
mily35
Message par mily35 »
encore une question pour mon potager (j'ai acheté un livre sur les potagers en carré mais assez mal expliqué pour les potager de balcon....)
ça y est, il est fait et prêt à être "habillé" avec une bâche plastique à l'intérieur pour contenir la terre, la question va peut-être paraître stupide aux jardiniers mais bon, tant pis je me lance :
je voulais mettre au fond du bac des billes d'argile pour drainer l'eau (sur environ 5 cm de hauteur) et percer un trou à chaque coin du bac dans la bâche pour que l'eau puisse s'écouler.
- les billes d'argile sont elles nécessaires?
- les trous aussi et si oui, 4 suffisent-ils? (en sachant que je vais adapter l'arrosage en fonction des besoins et que le bac fait 1.2m sur 0.6m)
Merci pour votre aide
Bonjour (enfin rebonjour),
Les trous sont nécessaires pour éviter la pourriture des racines en cas d'arrosage surabondant. Dans votre cas, 4 trous dans les angles de 1/2 à 1 cm de diamètre peuvent suffire. Peut-être aussi un au centre (le fond de la toile peut former un "baquet").
Les billes d'argile sont un petit plus, ... sans plus ! Mettez-en une petite couche par précaution.
Employez surtout du bon terreau, bien tassé.
Et à terme, ajoutez à l'eau d'arrosage un peu d'engrais (juste un peu sinon ça "brûle") pour nourrir vos plantations ...
hadoc
Message par hadoc »
des tessons de brique rouge,de tuiles et de pots de fleurs remplacent avantageusement les billes d 'argile
karaffe
Message par karaffe »
Vous pouvez aussi les remplacer avec des bouteilles ou autre objet en verre cassé
hadoc
Message par hadoc »
gare aux blessures quand vous voudrez changer ou remuer la terre ...
dodotte
Message par dodotte »
Il suffit de savoir et de faire attention si on doit y mettre les mains :)
hadoc
Message par hadoc »
je ne conseillerais pas les tessons de verre , d'abord parce qu'ils n'ont aucun pouvoir d'absorber de l'eau, et aussi pour la dangerosité évidente , sachant qu'un verre cassé est fragilisé, et ne demande ,au moindre choc ,qu'à se fragmenter , et donc multiplier les tranchants , tout en se dispersant en menus morceaux introuvables, donc la terre doit être jetée, ce qui est une hérésie en soi : quel beau piège !
