opinion sur les ampoules à culots interchangeables
voici un certain nombre de questions ,au côté volontairement critique :
ça fait encore deux contacts de plus , donc une source de "mauvais" contact
si les embases sont vendues séparées ,le prix est-il moindre que les basses consommation habituelles ?
ou y a t il une collection d'embases avec chaque ampoule, donc plusieurs inutiles ?
celles ci sont données pour des milliers d'heures d'utilisation, mais elles claquent aussi vite que les classiques à incandescence : c'est la loterie
et quid du côté écologique , les produits contenus ,le processus de fabrication ,l'énergie dépensée , ce n'est pas dit sur les emballages ...
je répondrai au sondage au vu des réponses apportées
Le seul intérêt de ce genre de produit, c'est pour les distraits, qui ne se souviennent jamais du type de culot de l'ampoule à remplacer et s'en inquiètent qu'une fois dans le magasin.
Néanmoins, votre idée de proposer cela dans les petit commerces, leur permet d'élargir leur réponse aux clients sans occuper plus de linéaire.
Pour les autres, le fait de se retrouver avec une ribambelle de culots inutiles, mais payés, va sûrement les éloigner du produit.
Ce n'est que mon avis bien sur !
Xav
Xav
Pensez-vous que ce produit vous serait utile ? Non
- Avez-vous déjà entendu parlER d'un tel produit ? Non
- Quel ordre de prix seriez-vous prêt à investir dans cette nouveauté ? Aucun
- Si vous apercevIez ce PRODUIT en magasin, seriez-vous prêt à investir ? Non
Avantage évident : Culots interchangeables pour s'adapter à toute situation (enfin presque).
Inconvévients : Le prix et le risque interne accru de mauvais contacts. De plus, en cas de panne, est-ce que l'on trouve des ampoules de remplacement sans culot (puisque ces derniers subsistent) ? Autre soucis éventuel : Encombrement ? Fragilité ? Et, au démontage de l'ampoule, est-ce que l'on ne risque pas de dévisser seulement l'ampoule de son culot "mâle" (qui resterait alors retenu sur le culot "femelle" correspondant de l'installation, avec des plots de contacts bien apparents sous tension) ? Sans parler de l'engagement ultérieur de durée de mise en vente (disponibilité) et des garanties offertes ?
Est-ce une ampoule à économie d'énergie à allumage rapide vraiment garantie pour 8 à 10 000 heures ? (je n'ai pas consululté le site). Quelle est sa "température de couleur" ?
