je viens de finir notre terrasse (Cf msg terrasse de 63Mcarré)
12 x 5 et une partie de 6 métres de large.
Elle fait en moyenne 15Cm d'épaisseur, treillis soudé ST10 etc....Merci pour vos conseils.
Malgré cela, j'ai quelques flaque lorsqu'il pleut. Pas grand chose mais elles sont là.
Conseils / Dois je mettre un réagréage? Si oui combien de temps attendre.
Je ne vais pas revétir de suite et comme le béton est brute j'ai de la poussiére de béton. Je voudrais avoir quelque chose de lisse et plus propre
alors le réagrége me semblait être également la meilleure solution
Merci d'avance
terrasse et réagréage
ced et nath
gilles.gauthier
- Contact :
Re: terrasse et réagréage
Bonjour,ced et nath a écrit : Je voudrais avoir quelque chose de lisse et plus propre
Merci d'avance
Suggestions:
a/ conserver l'aspect béton brut en pratiquant un ponçage du support.Les charges (graviers de granulométrie et coloration différentes) seront plus distinctes.Un traitement final hydro-oléofuge de type Oleocim SB aura aussi pour propriété de révéler la coloration.
b/ d'appliquer un ragréage de finition décorative de type Technichoc AL*.
Ce coulis bi-composant peut être teinté dans la masse avec des pigments,oxydes ou colorants universels.Protection finale Oleocim SB
Nota: d'usage,une pente de 1 à 1,5 cm/m est conseillée pour l'écoulement des eaux.
*Les éventuels joints de dilatation doivent être préservés et non recouverts.
A disposition pour transfert des docs des produits précités et renseignements complémentaires par email pro.
ced et nath
