[Réglé] Climatiseur - Qualité ?
SG1
Message par SG1 »
Il y a pas mal de temps que je regarde diverses pub, pour trouver un climatiseur correct sans aller dans le « hors de prix » ni les premiers modèles.
Je viens de voir une pub avec un climatiseur X (Important car je souhaite me l'installer moi-même) pour un peu moins de 700 euros...
La puissance de ce modèle correspond à la grandeur de la pièce à chauffer...
La marque me semble fiable, mais qu'en pensez-vous ?
Avez-vous déjà acheté ce produit ?
Qualité, solidité, efficacité...
xxx
Merci de toute info
Modifié en dernier par SG1 le 15/06/11 14:10, modifié 2 fois.
SG1
Message par SG1 »
Bon, ben je vois que ma question a été interprétée comme du Spam...
...Ce qui n'était pas le cas.
Si j'ai fait une erreur, vous m'en voyez désolé...
Merci quand même !
:cry:
J'aurais peut-être pas dû mettre le lien des caractéristiques de l'appareil...
SG1 a écrit :Bonjour,
Bonjour SG1
Eh non, pas comme un SPAM mais comme de la publicité car le lien renvoyait à un site commercialisant un produit. Or la publicité n'est pas autorisée sur le forum
(voir "À lire avant d'utiliser les forums"figurant en tête de la rubrique "Les forums"
http://www.commeunpro.com/forum/lire.php
SG1
Message par SG1 »
Toutes mes excuses...
Ceci dit, que puis-je faire pour avoir un avis sur cet appareil si je ne peux pas indiquer quel est cet appareil ?
Effectivement, c'est un point délicat :D
Peut-être pouvez vous donner un descriptif détaillé de l'appareil et de ses qualités techniques en ne mentionnant pas sa marque et en ne faisant pas référence à un site :?:
Les personnes qui sont désireuses de connaître la marque de cet appareil et qui veulent vous donner leur opinion peuvent toujours vous contacter par message privé.
Modos
Site Admin
Message par Modos »
on peut citer des marques, tant que cela reste informatif. Ce qui n'est pas permis c'est l'apologie d'une marque (publicité) ou son dénigrement (diffamation).
Bonne journée !
SG1
Message par SG1 »
Walter : Peut-être pouvez vous donner un descriptif détaillé de l'appareil et de ses qualités techniques en ne mentionnant pas sa marque et en ne faisant pas référence à un site Question
Pas facile, mais on va essayer...
davido : on peut citer des marques, tant que cela reste informatif.
OK
Descriptif sur la page originale du site de la marque :
Zibro Climatiseurs fixes SC 3032 (100 m³)
Caractéristiques
Puissance mode climatisation en W (nom.) 3200¹
Puissance mode climatisation en W (min - max.) 700¹ - 4000¹
Puissance mode chauffage en W (nom.) 3600¹
Puissance mode chauffage en W (min. - max.) 800¹ - 4700¹
EER W/W 3,23¹
COP W/W 3,70¹
Classe d'efficacité énergétique A / A
Consommation annuelle d’énergie, kWh en mode refroidissement 495¹
Capacité de déshumidification litres/24 h 28
Consommation mode climatisation en kW 0,97¹
Consommation mode chauffage en kW 0,99¹
Volume de la pièce m³ 80 - 100
Débit d'air en m³/heure (min.-max.) 350 - 500
Liquide de refroidissement R410A
Dimensions unité intérieure en mm (LxPxH) 790 x 190 x 275
Dimensions unité extérieure en mm (LxPxH) 780 x 250 x 540
Poids unité intérieure en kg 14,0
Poids unité extérieure en kg 35,0
Niveau sonore unité intérieure en dB (min. - max.) 32 - 41
Niveau sonore unité extérieure en dB (min. - max.) 54
Garantie 2
Confort
Filtre 3M™ HAF
Filtre charbon
Filtre écran
Fonction de chauffage
Minuterie
Mode veille
Protection anti-gel
Quick Connect système ParkerTM
Système Inverter
Télécommande avec écran à cristaux liquides
Unité extérieure protégée du gel
Mesures conformes à la norme EN14511-2007¹
Installation facile et excellent rendement énergétique
[/b]
hadoc
Message par hadoc »
c'est en général efficace l'été , et on peut faire cuire la soupe sur l'unité extérieure
en hiver, c'est plus problématique d'extraire des calories dans de l'air glacé , pour les rejeter à l'intérieur ;
et on voit hélas trop souvent des unités extérieures prises par le givre , et qui rendent l'âme parce que bloquées
je serai certainement démenti par les constructeurs et vendeurs de ces produits, mais les faits sont têtus
certains fabricants détournent le problème ,
la production de chaleur l'hiver étant parfois assurée par des systèmes électriques !
SG1
Message par SG1 »
Personnellement, je regarde surtout le rapport chauffage pour l'hiver...
...Mon appart étant relativement bien isolé, l'été, il fait en général très bon à l'intérieur, si l'on garde fermé, évidemment...
Pour ma part, je voulais surtout savoir, si le rapport consommation, rendement était correct....
A l'heure actuelle, j'ai un chauffage ordinaire qui consomme certainement plus qu'il ne restitue... :lol:
On voit de plus en plus de climatiseurs réversibles, un peu partout, je suppose qu'il ne sont pas tous mauvais...
hadoc
Message par hadoc »
on peut extraire des calories d'un milieu confiné, c'est à dire limité en volume pour les envoyer dans un autre milieu ouvert servant d'exutoire, les calories exportées se "diluant" dans l'aération, la ventilation naturelle ou forcée : exemple un frigo,un congèl ou une clim l'été , et il faut un fonctionnement automatisé parce que les défauts d'isolation font que les calories extérieurs indésirables rentrent dedans au fur et à mesure ,et qu'il faut donc les évacuer
quant à extraire des calories d'un milieu extérieur glacé, pour les renvoyer dans un milieu limité déjà tiède, c'est bien plus difficile en pratique car il faut que l'unité extérieure soit si froide que la température extérieure basse, puisse la réchauffer et lui donner des calories qui pourront être ramenés à l'intérieur !
SG1
Message par SG1 »
Merci... Capitaine, pour ces informations, mais ça concerne je pense le système nommé Inverter...
Concernant le rapport consommation/restitution, il est indiqué au environ de 3... Je suppose donc que je fais fonctionner le chauffage à 3000 W, il va me consommer environ 1000 W... C'est bien ça ?
Mis à part le concept Inverter, la marque et le modèle, est-ce que c'est dans la "bonne" moyenne niveau qualité ?
hadoc
Message par hadoc »
là dessus ,je n'ai pas d'avis ,
mais il n'y a pas de miracle
la réalité c'est qu'un refroidisseur d'air en été fonctionne plutôt assez bien , en consommant pas mal d'énergie
et qu'une pompe à chaleur air- air , est efficace pour l'inter saison mais ne fonctionne que très mal par grand froid extérieur, l'énergie consommée l'est en pure perte
ceci estma dernière intervention sur ce sujet
SG1
Message par SG1 »
OK, merci beaucoup...
