pompe à chaleur : quid ?
zitoun
Message par zitoun »
bonjour à tous,
intéressé par le chauffage géothermique, je suis perplexe devant la variété des configurations proposées.
Je suis en particulier étonné de la simplicité des pompes à chaleur (type clim réversible) comparé aux générateurs thermodynamiques avec réseau de captage souterrain... pour un rendement qui serait identique (1 kwh pour 4 produits).
Je n'ai pas de puits, pas de forage, et pas envie de labourer mon jardin fraichement engazonné.
Ma question : pourquoi faire compliqué... ? quel est l'inconvénient de la pompe à chaleur (un échangeur de chaque coté du mur) qui pourrait faire choisir un système plus sophistiqué ?
Merci de votre aide.
votre dévoué Zitoun
ms83
Re: pompe à chaleur : quid ?
Message par ms83 »
Je ne suis pas spécialiste, mais de vieux souvenirs en thermodynamique me font penser que le rendement de 4:1 doit s'observer dans des conditions particulières (soit optimales, soit moyennes en fonction d'une norme). Aussi j'entrevois le souci de la pompe a chaleur.
Le rendement dépends des températures des 2 milieux, celui de la source et celui de destination. Pour la destination, c'est a dire l'interieur, la température est relatiment stable (autour de 20°). Mais quand la source est l'air, la température varie considérablement. Vous n'aurez pas le même rendement de chauffage par +15 que par -20°.
Une source sous terraine est beaucoup plus stable et à une température restant très interessante. Par example le forage de mon père varie seulement entre +13 et +15° entre l'hiver et l'été.
Je pense que la réponse est là.
zitoun
merci MS83
votre réponse est limpide. Néanmoins :
1) La température dans ma région ne descend sous 0 qu'une ou deux fois par an en moyenne (département 17)
2) la seule source d'eau facilement accessible est la canalisation terminale collectant tous les égouts du village (calories assurées mais je ne suis pas sur d'avoir l'autorisation dy mettre un capteur !)
ms83
Message par ms83 »
En feuilletant l'actualité sur la page d'accueil du site, je viens de voir que le rendement 4:1 est donné pour une température > à 5°. C'est donc que je suis dans le vrai.
Quant a la connection au collecteur d'égouts, vous risquez d'être dans la m....
erolya
Message par erolya »
J' habite Lorient et je viens d'intaller une thermopompe réversible (il y a 2jours).Premiers constacts: chaleur agréable, économique (2 kw en HCavec une temp. ext. de 4°C à 7 H ),unité intérieure un peu bruyante par contre l' unité extérieure est silencieuse(voisinage).
espacetd31
Message par espacetd31 »
salut
je suis intereser par une pompe a chaleu
pouvez vous m en parler + precisement
cout entretien confort quel compteur edf avez vous et combien
la pac s est quoi .
surface habitable , a etage ou pas .......
merci
cordialement
poullot
Message par poullot »
bonjour, idem, je ch des info pour pompes a chaleur/geothermie, marque de la pompes prix ect, en sachant que je vais faire toute l'installation moi même.
merci, un petit mail serais sympa
zitoun
pour erolya
bonjour et merci de votre avis,
Quelle surface (ou volume) chauffez-vous ?
Que représente la pompe en terme d'encombrement (intérieur) et d'esthétique (extérieur) comparée au matériel utilisé dans les locaux industriels ?
au plaisir de vous lire
Zitoun
erolya
Re: pour erolya
Bonsoir
Volume rez de chaussée 55 M2 +70 M2 à l' étage.
Pour le matériel vous pouvez aller sur le site DAIKIN , l' unité intérieure étant la FVX 50 AZ et 3 MX 52 AZ pour l' extérieure.(multi split utilisé en mono )
Autre site interessant pour ses explications : energy-publication nrcan
evia
Message par evia »
j'ai une maison 140 m2 avec par endroits des hauteurs de plafonds de 4,50 m je chauffe avec un chauffage reversible sans probleme , aucun entretien sauf depoussierage des filtres de temps en temps .
prix elec a l'année tout compris , eau chaude chauffage , etc :dans les 8000 francs par an .
et quand il fait chaud a crever , j'allumes la clim .
ceci avec une bonne isolation .
a+
