Combien couterait de faire poser un carrelage sur l existant
Bonjour. Combien couterait environ de faire poser un carrelage sur l existant, RDC de ma maison soit 50m2 environ. MERCI pour vos conseils.
Avant de poser du carrelage sur votre ancien carrelage, quelques précautions importantes sont à prendre, avant de vous lancer :
* La surface doit être stable : re-scellez les carreaux qui bougent ou retirez-les et comblez les emplacements avec du mortier.
* La surface doit être propre : dégraissez parfaitement les carreaux avec une lessive de type St-Marc.
* La surface doit être plane : vérifiez la planéité avec une règle de 2 m. Les différences de niveaux ne doivent pas excéder 7 mm.
Pour le coût, cela dépend du type de carrelage que vous souhaitez poser !!
Pour bien savoir comment poser un carrelage sur un ancien, quelques conseils ici : http://www.commeunpro.com/fiches/fiches_revet1.php
pour les coûts tout dépend de votre choix de carrelage, comme le disait costes. Toutefois sachez que les carreaux grand format sont bien plus chers que les standard, et que la procédure de collage est plus complexe. Je vous déconseille ce type de produit si vous comptez coller le nouveau carrelage sur l'existant, puisqu'ils nécessitent d'une base complétement lisse et sans irrégularité. Cela est un peu difficile à obtenir dans votre cas, j'ai l'impression...
diablotine
Carrelage
Bonjour, si vous ne souhaitez pas trop vous embêter, le mieux est de faire faire des devis auprès des artisans comme ça vous avez une estimation pour comparer
