Voilà deux jours que j'essaye d'ouvrir mon coffre de volet roulant pour le motoriser, mais je n'y arrive pas.
Il y a deux vis sur le coffre extérieur et deux sur la partie intérieur en dessous du volet. Logiquement le coffre extérieur devrait glisser une fois les deux vis retirer mais là, rien du tout.
J'ai passé une lame de scie entre ce coffre et le linteau pour voir s'il y avait une vis ou autre.
Je pense avoir découper un peu de mousse expansive mais rien de bien méchant.
Quelques photos pour illustrer : [/img][/url]
Merci pour l'aide que vous m'apporterez avant que je ne devienne dingue...
Normalement, une fois ces quatre vis enlevées, tu dois pouvoir ouvrir le coffre.
En observant les photos, je me demande si l'enduit n'a pas été mis après la pose des volets. De ce fait, il est possible que ça ne te permette pas d'enlever cette partie.
çà peut être la peinture des murs qui colle la tôle
la tôle du dessous est indépendante de celle de devant ,
celle-ci doit se décoller avec une lame , il y a peut-être aussi un joint d'étanchéité contre les intempéries ,qui peut coller un peu
