Moule pour pavés béton
Philippe
Message par Philippe »
Je voudrais réaliser un chemin pavé mais vu la quantité, j'aimerais faire mes pavés poi-même. Est-ce que je peux trouver un moule pour les réaliser en béton, peut être ?
Re: Moule pour pavés béton
Vous pouvez faire des moules avec des planches épaisses bien huilées (huile de vidange). Si vous les clouez, n'enfoncez les gros clous qu'à moitié, c'est plus facile à défaire. Ou bien prenez des serre-joint ou quelque chose comme ça pour maintenir vos planches pendant la prise du mortier (48 h minimum).
Philippe
La suggestion est bonne mais comment faire pour donner un léger arrondi à la forme des pavés ?
Je ne sais pas, moi... Peut-être avec une résine époxyde bi-composants genre araldite chargée à fond de fibres de verre, c'est à dire du sandwitch de tissu de verre carrosserie enduit de résine et bien plaqué sur les parois, avant huilage bien entendu ? D'autre part, une enduction sur la résine après durcissement de graisse silicone comme on en trouve pour la robinetterie devrait favoriser le démoulage à cet endroit. Conseils sous toutes réserves, j'ai pas essayé...
Jacques
Message par Jacques »
Il faut prendre un ou plusieurs pavés de formes et tailles différentes, en faire un moule de chaque. La procédure est un peu longue mais c'est celle qui est employée pour les moulages en série.
a- mouler chaque pavé dans du sable HUMIDE,
b- remplacer chaque pavé par du plâtre de moulage,
c- autour de cette matrice de plâtre, mettre une bonne
couche d'élastomère ( environ 3 à 4 mm)
d- recouvrir cet élastomère de fibre de verre et résine en faisant une langue de 3 cm autour. Cette langue percée pour recevoir des boulons permettra en s'ouvrant de dégager l'élastomère du "pavé de ciment"
E- VOUS OBTENEZ AUTANT DE GODETS QUE DE
MODELES CHOISIS
f- Le ciment est coulé dans l'élatomères enduit de suif
Plus vous aurez de modèles et moins vous retrouverez de formes répétitives.
Jacques
Philippe
Tout cela me semble OK, mais je ne sais pas très bien où me procurer l'élastomère, la fibre de verre et la résine. Pas chez un marchand de matériaux... Où donc ???
jacques
Message par jacques »
Chez un spécialiste pour travaux d'art, sculpture entre autres. Il est vrai que j'ai utilisé ce martériaux, mais chez un sculpteur et la fourniture y était achetée en très grande quantité.
Je cherche une réponse et vous la transmet dès que possible
Jacques
Jacques
Voici enfin la réponse promise,
http://www.euromère.com
vous y trouverez tout les matériaux possibles pour vos créations de pavés et autres ....
Jacques
Philippe
Que demande le peuple ? Il s'en trouve toujours ici pour avoir réponse à tout. Merci Jacques <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
