Paratonnerre
jeans
Paratonnerre
Comment installer un paratonnerre sur le toit de son habitation et quel matériel utiliser ( cage maillée , !!!!!)
Francois
Re: Paratonnerre
J'ai lu récement dans un livre spécialisé que les paratonerres sont d'une efficacité symbolique, et de plus très difficile à mettre en oeuvre. Je regarde demain au boulot et je te donne plus de détails.
François
François
jeans
Re: Paratonnerre
Merçi de me renseigner ? J'en ai encore eu pour 650€ de réparation suite a de la foudre de juin
Re: Paratonnerre
Un bon paratonnerre bien installé protège environ 50 m autour. Il faut faire appel à un spécialiste pour la pose. Quelques points précis à observer :
- Situé au point le plus haut,
- Pointu, en métal inoxydable et relativement bon conducteur, en platine par exemple (eh oui, c'est cher !),
- Raccordé à un câble de descente en cuivre tressé de gros diamètre (au moins du 25 mm²) avec le minimum de coudes possible (sinon, ça accroît l'impédance),
- Une excellente prise de terre spécifique, par exemple un long câble (largement plus de 10 m) de 25 mm² enterré à plus de 2 m de profondeur. Un simple piquet de terre ne suffit pas.
Sans avoir cherché, à partir de google, vous devez trouver pas mal de renseignements sur ce sujet. Et n'installez pas le bazar un jour d'orage ...
Re: Paratonnerre
la mise en oeuvre est délicate mais il ne faut pas oublier tous les élements de protection à cabler au tableau électrique: éclateur ou résistance transorb sur le réseau électrique accompagnés d'un disjoncteur spécial (voyez chez Legrand ou Merlin Gerin), les limiteurs de tension sur le réseau téléphonique sans oublier une liaison la plus courte possible entre les réseaux de terre des élements de limitation. L'évacuation de l'énergie doit etre la plus rapide possible. Pensez en terme d'énergie, la foudre frappant le sol avec une variation (temporelle) tres rapide de plusieurs milliers d'ampères donne naissance à un champ électrique tres important; vous pouvez avoir tres facilement une différence de potentiel de 1500V entre un cable téléphonique et une phase .
francois
Re: Paratonnerre
Le bouquin dont je parlais et celui d''Alain Charoy tome 4 chez dunod.
Je pense qu'il reprend les info (toujours pertinentes) données par Gpif.
Je suppose que ce n'est pas le seul ouvrage traitant du sujet.
Si çà peut t'aider
François
Si çà peut t'aider
François
Re: Paratonnerre
ce n'est pas étonnant que je reprenne les idées d'Alain Charoy puisque j'ai reçu ses enseignements . De plus, c'est un excellent pédagogue, tres compétant dans le domaine de la CEM. Je suis ravi que vous en parliez sur ce forum.
A bientôt.
A bientôt.
Guy
Re: Paratonnerre
Cette pose n'étant pas simple, il y a toujours possibilité d'installer un para foudre au niveau du tableau electrique, cela vous protegera déja pas mal des défauts de courant dus à la foudre.
Si c'était simple a capturer la foudre cela se saurait et certain serait tres riche
Bon courage
Bon courage
