après avoir enlever le plancher de notre salon et voulant carreler toute la maison, nous devons rattraper la difference de hauteur (environ 2 cm) entre la dalle existente du salon et le reste de la maison.
un problème se pose : ragréage ou dalle?
ragréage : jusqu'a combien de centimetres de hauteur? le cout? la facilité de pose?
nous sortons juste de casto où le vendeur très sympathique nous a annoncé un prix d'environ 16 euros pour 3 mm sur 4 metre carré (le sac de 25kg). notre piece faisant environ 20 metres carré, ca nous parait enorme! est ce reellement les prix?
dalle : est ce que c'est possible de faire une dalle d'un cm d'epaisseur ou va t'elle fissurer?
existe t'il une solution intermediaire entre la dalle et le ragréage?
merci de vos reponses, nous sommes bloqués dans nos travaux tant que ce pb n'est pas resolu.
urgent : dalle ou ragréage??
- Contact :
chape
Dans votre cas il faudrait je pense une chape car un ragréage sera un peu juste je pense.
Une chape cela peut aller jusqu'à 4 ou 5 cm d'épaisseur et c'est composé de ciment + sable + eau.
Par un professionnel il faut compter environ 30 € le mètre carré (variable) pour 5 cm d'épaisseur, donc pour vous peut être un peu moins.
salutations
salutations
Bricoler c'est économiser
