Disjoncteur général
Laurent T
Disjoncteur général
Message par Laurent T »
Bonjour, j'ai acheté une maison ancienne avec,acollé à celle-ci , un agrandissement récent (60m2 environ). Cet agrandissement ne possède pas encore l'electricité.
Je souhaite refaire l'électricité de la partie ancienne et en même temps m'occuper de l'installation électrique de l'agrandissement.
Désirant dissocier les 2 bâtiments au niveau électrique dois je installer:
-2 disjoncteurs général et 2 boites de contacteurs/disjoncteurs?
-1 disjoncteur commun et 2 boites ?
Merci pour votre aide.
Laurent
Re: Disjoncteur général
Difficile de vous conseiller, plusieurs solutions sont possibles... Je crois que je ferais le grand jeu : Je partirais du tableau général sur lequel il y a forcément le disjoncteur principal, genre 30 à 60 A / 650 mA différentiel. Je placerais à côté un disjoncteur différentiel de calibre plus petit (45 A par ex) pour alimenter la maison principale. Je tirerais un câble 3 x 10 mm² pour alimenter l'annexe, avec à l'arrivée un 3e disjoncteur différentiel de calibre adapté (20 A par ex). Bien entendu, à partir de chacun des 2 disjoncteurs secondaires, des boîtes de raccordements me permettraient de brancher tous mes fils... De cette façon, chaque bâtiment resterait autonome tant pour bricoler dessus que pour sa protection individuelle.
JL
Message par JL »
Votre question comme le dit Totor n'est pas très simple. De toute façon, vous ne
pouvez avoir qu'un disjoncteur d'abonné. La dérivation devra se faire
obligatoirement en aval. Si vous voulez que l'extension soit totalement
indépendante, il faudrait un deuxième comptage avec son dijoncteur d'abonné
mais là, vous aurez à payer deux abonnements et les locaux ne doivent pas être
communiquants. La solution de Totor est bonne pour un seul abonnement.
Protégez le départ de la ligne vers l'extension avec une protection (disjoncteur
divisionnaire ou coupe circuit d'un calibre en rapport avec la consommation) et
placez un autre tableau de protection dans l'extension avec un dispositif de
coupure générale disjoncteur ou un inter différentiel général, par exemple.
JL <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Laurent T
OK merci pour vos infos !
