quel isolant pour plafond sous sol?
jackololo
Message par jackololo »
Bonjour a tous
Une bonne partie du probleme est dans le titre. Je possede une maison surelevee (années 50) en briques/sol sol en granit. Le plafond de celui ci est au max a 2.10m. Je souhaiterai isoler le plafond pour eviter au froid de remonter dans les piece de vie.Meme si je suis conscient qu'il y du pont thermique la dedans... Ma question est: quel type d'isolant pas trop epais et evidemment pas hors de prix me conseillez vous? J'avais pensé a du polysyrene extrudé, mais on m'a soufflé que ca craignant pour le feu.Et vu que je bricole dans mon sous sol...
Merci de vos idées
JL
Message par JL »
Il existe les panneaux de fibragglo, ils sont constitués de fibres de bois compressées avec du ciment et résistent très bien au feu. Ils peuvent être uniquement en fibres ou en panneaux avec un autre isolant (laine de roche, polystyrène, etc.). Ils se fixent mécaniquement au plafond avec des chevilles étoiles.
Par contre, en faible épaisseur, les gains d'isolation thermique ne seront pas exceptionnels et je ne connais pas le prix.
jackololo
Effectivement, j'avais deja vu des trucs comme ca! maintenant je sais comment ca s'appelle :wink:
Merci du tuyau!
