Je veux réaliser une terrasse avec une dalle pleine et utiliser un coffrage perdu en bois.
La terrasse mesure 8m par 4m,dans le prolongement des 8 m je veux un escalier de la même largeur soit 4m. escalier descendant de 9 marches(17X27 les marches). la terrasse et escalier porte sur des murs(sens longue)
- j'ai mon idée pour coffrer. mais je voudrais que quelqu'un me donne sa solution.
-je souhaiterai savoir comment ferrailler.
-l’épaisseur de béton conseillé. a savoir qu elle n aura pas de charges dessus maxi 200kg pour un m2.
-si je peux couler escalier et la terrasse en même temps( je veux prendre une toupie)
-et d'autres conseilles... si vous avez.
il vaudrait mieux coffrer et couler l'escalier en premier , afin d'avoir le temps , c'est long et minutieux , il faut qu'une marche ait un peu trié pour couler la suivante ,sinon le béton reflue et çà casse la prise
prévoir d'avance un mur de soutènement en triangle dans l'axe , ferailler avec des fers de 10 à 12 qui montent jusqu'à la dalle et dépassent d'un m , les plier afin qu'ils s'intègrent dans la future dalle, et un panneau soudé ,caler le ferraillage afin qu'il ne touche pas le coffrage perdu du dessous , car il ne faut pas secouer sous peine de voir les marches déjà finies se déformer
ensuite former le coffrage de chaque marche et couler , par çà une bétonnière suffit
pour la dalle :
avec quatre mètres de large , tu peux mettre quelques poteaux de soutènement dans l'axe longitudinal , afin d'alléger la dalle ,sur une dalle d'1 m 2, tu montes des agglos de 20x20 x50 , l'un sur l'autre
il faut prévoir deux joints de dilatation , 8m divisé par 3
pour le ferraillage, il faut des panneaux soudés , + des armatures triangulaires tous les 1,5 m ,placées dans le sens de la largeur et des fers de 12mm espacés d'1 m dans le sens de la longueur , le tout lié par des fils de fer
pense à surélever d'avance le tout avec de petites cales , sinon c'est épuisant et illusoire de vouloir relever les armaturesà la main ,avec des crochets , quand le béton coule dessus , à moins d'avoir un tracto ou un manitou et des élingues , surtout à la toupie qui va assez vite
épaisseur ,environ quinze centimètres , soit 5 m3 de béton
concernant l'épaisseur, il faut toujours voir loin : un jour des matériaux peuvent y être stockés , ou une extension et des murs porteurs posés dessus , et on regrette d'avoir économisé 5cm de béton
n'y aura-t-il aucun accès sous cette dalle , un portillon , une trappe, un trou d'homme , par exemple
bon courage
