Isolation phonique plancher bois : quelle option ?
Message par JL »
Si vous n'avez pas de problèmes de hauteur à respecter, une solution par le dessus est toujours meilleure à condition que le sol soit flottant (pas de contact avec les murs ou les tuyaux traversants. Il y a des systèmes de chape sèche comme vous le dites avec laine minérale et panneaux d'agglos ou systèmes avec sorte de billes d'argile et plaques de placo pour sol.
Message par JL »
Il me semble que les plaques de placo pour sol se posent avec leur système de billes, je ne sais pas si c'est compatible avec les plaques d'isorel. A voir sur le site de Placo. Je sais que ça se pose en deux couches, ça doit être l'équivalent de BA 13.
Message par JL »
pour le 1, laine de roche et cellulose sont de bons isolants phoniques. la laine de roche craint peut être moins l'eau, tout du moins elle sèche facilement et retrouve ses capacités.
2 du liège sur les solives c'est bien, soit acheter des bandes comme l'on met au dessus des cloisons ou des plaques ou rouleau que vous découpez.
3 repose des panneaux OSB vissés sur les solives, pas de clous pour éviter les grincements. Étanchéité entre les panneaux et les murs avec mastic acrylique.
C'est après qu'il faut faire un sol flottant.
Panneaux de laine de roche compressée pour sol et dessus re-plaques d'osb. Par contre celles ci ne devront pas toucher les murs (bande de désolidarisarion :mousse, liège ou mastic acrylique) ni les tuyaux ni quoi que ce soir qui puisse transmettre les vibrations. Les plinthes ne devront pas y être collées non plus.
Dessus vous posez ce que vous voulez lino, moquette ou autre.
