branchement plaque vitro
fafane61470
Message par fafane61470 »
bonsoir a tous
je viens d acheter une plaque vitro de marque electrolux model EHS60210IW
et j ai des petits soucie pour la brancher car il n explique pas grand chose dans le mode d emploi si ce n est que l on peux la brancher soit en monophasé soit biphasé
au niveau de ma plaque j ai le cordon avec 4 fil 1 noir 1 brun 1 bleu et 1 vert jaune
au niveau de mon instalation je suis en 32 A avec 3 fil qui sorte du mur le tout en 6 carré 1 bleu 1 brun et 1 jaune vert
ma question est la suivante lesquels dois je relier ensemble
je vous remercie par avance de m eclairer
cordialement stephane
xavinou
Message par xavinou »
Le plus simple dans votre cas semble ceci:
- Vert/jaune ensemble (protection "Terre")
- Bleu ensemble (conducteur neutre - à vérifier sous le disjoncteur (ou fusible) concerné - car parfois, il y a des inversions selon la personne qui a réalisé le câblage et corriger si nécessaire)
- Brun avec Noir et Brun (phase aussi appelé conducteur actif)
Effectuer ces opérations de raccordement disjoncteur coupé.
Bien serrer les vis sur les bornes de raccordement.
Bien à vous
