je voudrais insérer une niche creuse rectangulaire dans un mur de doublage placo+polystirène de 10+ 80mm pour y placer des objets décoratifs. Les dimensions de la niche : larg 20 cm/ haut 30 / prof 7 cm.
Mais est-il possible de découper un grand trou dans le doublage et de retirer l'isolant polystirène?
Y a t'il une contre indication technique ou réglementaire ?
merci de me renseigner avant que que je ne mette mon projet à exécution.
niche dans mur de doublage
Re: niche dans mur de doublage
Je ne pense pas que cela nuise de trop à l'isolation thermique. Pour éviter un pont thermique collez du polystyrène extrudé de 6 mm sur le fond de la niche.
Mais bon il ne faut par en faire sur tous les murs <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
