Le prix de vos plafonds tendus varie selon le nombre de m².
Suivant les marques, les angles et aspects peuvent être en supplément.
Le prix d un plafond tendu "I-nove" est d'environ 50€ du m² et ce pour tous les aspects et coloris.
Vous pouvez également intégrer tous types de luminaire, pour la pose d'un spot assurez vous que celui-ci est adapté au plafond tendu. Les kits spots se vendent aux alentours de 75€ du spot, ce prix comprend la chaise, l'enjoliveur, la douille, l'ampoule et l'installation électrique.
Vos plafonds tendus doivent être garantis 10 ans.
Les devis sont gratuits. Leurs entretiens facile et la pose rapide.
Renseignement 0810 ** ** **
Plafond tendu
justine76610
plafond tendu barrisol
Bonjour, Je travaille dans une entreprise spécialisée depuis 18 ans dans la vente et la pose de plafond tendu au Havre.
Effectivement, le plafond tendu résiste à tous les chocs plats, par exemple un bouchon de champagne qui saute dans le plafond n’abîmera pas la toile. Le plafond tendu est sous tension, le bouchon de champagne va former un "impact" (sans la percer) puis la toile va se retendre toute seule. Bien entendu il faut éviter tous les chocs dû à des objets pointus et coupants (ex : couteau, cuter ...).
Un autre exemple, en cas de dégât des eaux, l'eau va former une poche dans le plafond tendu. Je vous invite à consulter notre site web pour constater que la toile est très résistante ! http://www.**********.fr
Le plafond tendu offre de nombreux avantages pour toutes les pièces de la maison : amélioration du confort thermique et acoustique, facilité d'entretien, et un résultat parfait...
En ce qui concerne le nettoyage des plafonds tendus, nous préconisons d'utiliser de la St Marc LIQUIDE dégraissante. 1/3 de produit dans 2/3 d'eau tiédie et une éponge douce. Il faut procéder par "carré" surtout pas de mouvements en cercle cela favorise les traces...
Ensuite le rincer à l'eau claire et le sécher avec un chiffon doux type peau de chamois.
Enfin au niveau tarif, il y a plusieurs variantes : type de toile (mat, satiné, laqué, impression numérique, effet daim...) , le type de profilé d'accrochage (visible ou invisible), le nombre d'angles dans la pièce, et enfin le type d'éclairage souhaité ( lustre, plafonnier, spots, fibre optique..)
Cordialement,
Cordialement,
