Le programmateur de mon lave vaisselle se bloque au lavage et au rincage.... Visiblement ca ne chauffe pas... J'ai verifie la resistance --> OK, J'ai verifie les fils electriques --> OK, j' ai change le thermostat... Je ne sais plus quoi faire... Quelqu'un aurait-il une idee pour depanner cette sat... machine ?
Je precise qu'il s'agit d'un Brandt EO 1238
Blocage lave vaisselle au lavage et au rincage
Quelques points à vérifier en premier :
- Absence de fuite sous la machine (sinon, une sécurité peut bloquer),
- Fonctionnement du pressostat (capteur de niveau sous la cuve),
- Etat de la pompe de vidange (elle tourne bien ?).
- Vidange non obstruée.
- etc ...
J'ai eu aussi un cas semblable avec une vieille machine d'une autre marque, c'était un fil rompu dans l'articulation inférieure de la porte (les autres fils étaient "presque" dans le même état, trop rigides et tendus ... Poubelle !).
- etc ...
Oui, c'est possible (j'ai déjà vu cette panne) mais pas du tout certain ...
Dans un cas comme le vôtre, il faut le schéma et suivre tous les circuits pour tester les composants ... sauf peut-être pour un technicien de dépannage qui a une grande expérience et qui connait bien cette marque.
