lasure en entretien
moreaux
lasure en entretien
Message par moreaux »
Bonjour à tous.Mon problème: pour l'entretien de mes huisseries en chêne, j'ai passé, après egrenage, du v33 classic chêne clair. Le produit, passé en couche fine ne sèche pas et reste collant (après plus de 48h.).Je ne sais que faire... merci si vous pouvez may day...
Avez-vous bien remué le produit avant emploi ?
Est-ce que le "fond" était sec et propre ?
Si cela ne sèche toujours pas (au bout de 3 à 4 jours), la seule solution à laquelle je pense est déjà de nettoyer avec un solvant (voir sur la boîte) pour retirer cette couche ...
Faites un essai de vernissage sur un "échantillon" propre pour voir si ça sèche.
moreaux
Merci Totor, je vais faire ce que tu préconises...faire et défaire, comme dit la sorcière...
hadoc
Message par hadoc »
s'agirait -il d'un bi - composant
y aurait il un durcisseur à incorporer ??
