humidité remontante...
Je dois faire une cuisine dans un ancien garage. Il s'agit d'une maison très ancienne (murs porteurs en pierre de 60 cm...)
Ces murs sont un peu humides et salpetrés sur envison 60 centimetres. Les anciens propriétaires pensant combattre cette humidité ont recouvert le bas du mur avec un ciment brut et bien évidemment l'humidité est remontée plus haut...
J'ai donc piqué entièrement le mur et l'ancien ciment : le mur "respire" mieux mais les joints se désagrègent toujours en peu.
Le but est de poser un placo avec isolation devant ce mur en laissant l'air circuler en contre-cloison.
Celà vous parait-il jouable ? Existe t'il des enduits qui ne bloquent pas l'eau afin de fixer le mur d'origine pour qu'il ne se désagrège plus en contre-cloison ?
Merci à tous de vos expériences et je suis preneur d'idées pour que l'air circule bien entre le mur et la cloison.
Philippe
Philippe
gilles.gauthier
- Contact :
Re: up
Bonsoir,Philip49 a écrit :Pas de réponse hélas...
Les réponses et échanges concernant les remontées capillaires ne manquent pourtant pas sur ce forum!
En utilisant la fonction "rechercher" mise à votre disposition vous auriez découvert beaucoup d'échanges traitant de la question!
Quelques exemples:
http://www.commeunpro.com/forum/sutra53659.php
http://www.commeunpro.com/forum/ftopic14935.php
http://www.commeunpro.com/forum/sutra54258.php
http://www.commeunpro.com/forum/sutra51252.php
http://www.commeunpro.com/forum/sutra58652.php
http://www.commeunpro.com/forum/sutra50297.php
Bonne lecture et repassez nous voir,si besoin est, pour réponse détaillée et personnalisée.
- Iberiastoprise
- Contact :
Re: humidité remontante...
Bonjour, je vais rester très objectif dans ma réponse en vous conseillant de faire appel à un professionnel de l'humidité qui pourra par un diagnostic complet identifier l'origine de votre humidité et vous préconiser un traitement adapté.
Michel GERARD
IBERIASTOPRISE
Michel GERARD
IBERIASTOPRISE
