isolation d'une dalle en terre plein maison secondaire?
pierrej
Message par pierrej »
Je souhaiterais savoir ce qui est le mieux pour l'agrandissement d'une maison secondaire,
est -il préférable isoler sous la dalle sur rocher sachant que la maison est fermée l'hiver et que la ventilation naturelle va refroidir inexorablement la température à l'intérieur, ou bien ne pas isoler et profiter de la température naturelle du sol pour tempéter la température? Que pensez vous autrement d'une isolation uniquement de la périphérie?
Merci pour vos conseils;
cordialement
Pierrej
hadoc
Message par hadoc »
une isolation du sol sera toujours un plus car en fin d'hiver , la roche sera très froide
il doit être possible de moduler la ventilation "naturelle" ,en la fermant quand la température baisse, et en l'ouvrant quand la température extérieure remonte selon l'ensoleillement
avec un système de sondes commandant des volets d'obturation
