surpresseur
serge
surpresseur
Message par serge »
Bonsoir!je cherche le principe de fonctionnement d'un surpresseur,à quel moment le réservoir se rempli et se vide? merci pour la réponse
Re: surpresseur
Un surpresseur courant s'ouvre à partir d'une certaine pression de tarage (dite : valeur de sécurité, à ne jamais dépasser) et se referme lorsque la pression à atteint une valeur inférieure, plus ou moins importante et souvent non spécifiée (par un phénomène d'hystérésis mécanique). Certains surpresseurs restent ouverts tant que la pression n'a pas "chuté à zéro", dans ce cas , il faut généralement les "réarmer".
ms83
Re: surpresseur
Message par ms83 »
Pour completer le principe décrit par Totor, je rajouterais que le gaz qui se retrouve comprimé et assure une certaine continuité dans la pression fournie en sorti de réserve est prisonnier ou non d'une chambre. Le modèle sans chambre est bien moins cher (un simple cumulus, un manocontact et de l'air font l'affaire) mais est beaucoup plus délicat a utiliser :
-soit on surpresse l'air à la pression voulu quand la réserve est remplie a moitié. Mais si on vide la reserve, après la dernière goutte d'eau, tout l'air viens d'un coup et il faut tout regonfler.
-soit on se contente de compresser l'air avec l'eau, mais alors, la quantité d'eau dispo a une pression donné est très faible:Pour un cumulus de 100l
La pression en sortie est de 1bar à 50l de remplissage, 2bar à 66l, 3 bar à 75l et 4bar à 80l. Donc en tirant seulement 5 litres on passe de 4 à 3 bars, autant dire que la pompe de remplissage va tourner souvent.
