je possède des spots encastré dans un plafond BA13 et comble perdu
Je voudrais mettre de la gaine ALU souple M1 autour de ces spots sur une hauteur de 25 cm (hauteur de mon isolation) et les recouvrir ensuite avec de la laine de verre par dessus
Je possède des spots led et fluocompact donc je pense qu'il n'y as pas de souci car ces spots ne chauffent pas trop
Par contre j'ai des spots halogène très basse tension en 50 Watts avec un transfo par spot et ceux là chauffent beaucoup plus
Est ce qu'il est envisageable de mettre ce genre de gaine alu M1 pour ce type de spot
Merci pour vos réponses
SPOT ENCASTRE ET GAINE ALU SOUPLE M1
ced et nath
