Va et Vient
Va et Vient
Dans ma cuisine j'ai 2 inter va et vient et j'aimerais en installer un troisième , sans toucher aux lampes.Comment faire ?
L'endroit où je veux l'installer est juste à côté du tableau électrique où arrivent les deux autres .
Merci.
Merci.
Re: Va et Vient à 3 commandes
Si vous tenez vraiment à conserver l'installation existante va et vient, il suffit d'intercaler un permutateur comme le montre mon schéma joint. Ce permutateur se trouve encore dans quelques commerces spécialisés (double inter va et vient).
Sinon, pensez à une installation avec télérupteur, mais cela fait des modifications...
Merci pour le shéma.Au niveau de mon tableau,j'ai les fils violets des deux va et vient qui sont connectés entre eux.
Si je comprends bien, vu que le nouvel inter doit être à 30 cm du tableau, il me suffit de brancher ces fils violets au permutateur?
Oui, si ces 2 fils violets sont bien ceux qui relient les interrupteurs 1 et 2 de mon schéma.
C'est super ,je n'ai plus qu'à trouver un permutateur.
Merci beaucoup
Polo
Merci beaucoup
Polo
