radiateurs fermés chauffent
frck
Message par frck »
Je ne sais pas comment arrêter trois radiateurs en fonte. Tout a commencé quand j'ai mis la chaudière en position hiver il y a 15 jours. Un plombier a relancé l'accélérateur qui était coincé, et c'est reparti du feu de dieu, un peu trop même (surtout dans la chambre).
Bien sûr, le robinet thermostatique en position fermée est inefficace.
Il ne me reste plus qu'à condamner les radiateurs en fermant le robinet en bas à droite, par la vis à 6 pans.
Auriez-vous une idée sur ce dysfonctionnement ? robinet thermostatique HS ?
Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ?
Merci à vous.
Le sujet a déja été abordé sur le forum. Après quelques mois d'arrêt, les robinets thermostatiques restent souvent coincés et il suffit de peu de chose pour qu'ils reprennent leur service. Démontez le robinet et manoeuvrez à l'aide d'une pince (en tournant et poussant, ou en tournant et tirant la tige qui commande l'ouverture et la fermeture du thermostat. Remontez ensuite le robinet. Ça devrait fonctionner :D
frck
Message par frck »
Mille excuses Walter !
J'aurais dû commencer par ça. Je l'ai déjà fait et les clapets fonctionnent très bien !
Il y a un truc qui cloche !?
frck
Message par frck »
j'en profite pour dire que sur les trois radiateurs emballés, j'en ai fermé deux via la vis à 6 pans. Un s'est arrêté, l'autre (chambre) chauffe toujours fort.
hadoc
Message par hadoc »
deux questions: -- de quand date l'installation ? -- a-t- elle déjà eu le grand entretien ( voir ci dessous ?)
en tout cas rien de mystérieux:
l'eau chaude passe encore , forcément
un robinet à commande thermostatique ,est ouvert lorsque la tige ressort beaucoup, et est fermé lorsque la tige est enfoncée à fond
soit , la remise en fonction du circulateur a fait déplacer des impuretés qui sont venues bloquer les sièges des robinets , soit ils sont entartrés et ne ferment plus ;
dans les deux cas ,
il faut isoler le circuit de chauffage concerné, il doit y avoir des robinets de barrage , puis vidanger et nettoyer , fraiser les sièges, changer les tampons de caoutchouc (spéciaux chauffage eau chaude )
l'idéal (entretien lourd ) serait de verser du détartrant dans le circuit, faire fonctionner quelques jours à température basse réglée à la chaudière , tout vidanger sous pression et ensuite seulement revoir la robinetterie
bon courage
frck
Message par frck »
Bonjour hadoc et merci pour votre développement.
Le "bon courage" est éloquent.
L'installation date de 1993 et au printemps dernier, j'ai déjà fait changer deux robinets thermostatiques en bout de chaîne (j'habite depuis deux ans dans une vieille longère), pour la modique somme de 300 euros. Je pense que le plombier a dû purger l'étage.
Ce n'est pas moi qui peut faire la révision décrite, aussi n'aurais-je pas plus vite fait de faire à nouveau changer les robinets défaillants 2 par 2 ? je risque de m'y retrouver financièrement peut-être ?
La question est celle-ci en fait, dois-je les change tous pour améliorer l'installation ? ou bien tous est dans la qualité de l'eau du circuit ? auquel cas autant commencer par ça.
Un avis d'expert ?
hadoc
Message par hadoc »
en 18 ans , du calcaire a eu le temps de se déposer: on voit çà en démontant un raccord ( si calcaire il y a : bien qu'en circuit fermé, on fait des ajouts d'eau de temps en temps pour compléter les départs de liquide lors des surpressions )
la mairie ou le prestataire du service des eaux, doit pouvoir vous indiquer la teneur en calcaire de votre eau
ou au contraire une eau acide décape, parfois un peu trop , le laiton des robinets, surtout aux endroits faibles , bulle, paille ,impureté dans le métal et crée aussi des fuites
si le circuit est en tube de bon diamètre, et du moment que la chaleur arrive (presque trop ), ce n'est pas bouché dans la tuyauterie,
aussi votre idée de changer les robinets au cas par cas est bonne ;
il doit aussi y avoir un thermostat général en sortie de la chaudière , qui peut se régler
à température non-brûlante
enfin , comme je ne suis pas expert es chauffage, prenez tout de même d'autres avis !
frck
Message par frck »
"si le circuit est en tube de bon diamètre, et du moment que la chaleur arrive (presque trop ), ce n'est pas bouché dans la tuyauterie"
Le diamètre est standard je pense : 2 cm
La chaleur est constante partout.
"il doit aussi y avoir un thermostat général en sortie de la chaudière , qui peut se régler à température non-brûlante"
Oui et pour l'instant, la chaudière ronfle doucement : position 5 sur 7 (de Dietrich)
Mais quand se seront les grands froids, elle sera au maxi et mon radiateur de chambre brulant !
Comment expliquer que l'eau chaude passe dans l'un et pas dans l'autre, alors que les deux radiateurs sont fermés (thermostat + vis 6 pans) ?
Le premier serait plus sujet aux impuretés que l'autre ?
hadoc
Message par hadoc »
un robinet ferme, et l'autre non
le contrôle qualité n'est pas présent dans toutes les entreprises, et un accident de coulée du bronze (c'est plus souvent du laiton d'ailleurs ) pas toujours détecté, c'est du cas par cas !
frck
Message par frck »
Là, je suis moins convaincu, néanmoins merci beaucoup hadoc, pour votre éclairage sur mon problème... qui n'est pas résolu !
