Chauffage électrique au sol
Steff
Message par Steff »
Je vais construire un pavillon de plai-pieds de 210 m² environ, je souhaite mettre un chauffage au sol, mais 2 possibilités (par circuit d'eau et fuel ou électrique), j'aimerai avoir des renseignements plus précis sur le chauffage au sol électrique (possibilité de l'installer seul, efficacité, ...)
Merci d'avance.
Stéff.
PS : Si vous avez des sites, cela m'intéresse vivement.
Gpif
Re: Chauffage électrique au sol
Message par Gpif »
en matière de chauffage, les 2 techniques se valent. Toutes les deux sont en basses températures. Je pense que le cout d'installation pour la résistance électrique est moindre. La régulation se fait par un simple boitier électronique qui tient compte de la températute extérieure et intérieure, pilotable en heures creuses, pleines ou les deux . Je n'ai qu' une petite expérience perso: utilisateur depuis 1987 du chauffage électrique au sol, je n'ai pas encore eu de problemes.
Steff
Message par Steff »
Merci de votre réponse.
Concernant la mise en oeuvre, est possible, comme pour le système "traditionnel" de tout monter seul?
Et concernant les consommations, est ce raisonnable ou plûtôt élevé ?
Merci encore.
Stéff.
Gpif
Message par Gpif »
qu' appelez vous "système traditionnel" ?
Quant à la consommation, c'est de la physique de grand père :O )Rien de nouveau... Pour élever une piece de 1 degré , un apport de calories est déterminé par quelques calculs mathématiques. L'eau chaude ou une résistance électrique chauffe votre dalle, jusqu' ici toutes les techniques se valent. Puis les calories vont dans la nature par vos fenètres, vos portes, vos murs et votre toiture. A vous d'intégrer dans les dépenses, le coût de l'énergie, de l'entretient et de l'installation .
Le prix du gaz et du fuel sont en forte hausse, de plus il vous en coute un entretient annuel de votre chaudière. L'abonnement EDF pour du tout électrique pour 200m2 n'est pas donner <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>(
A vous de comparer.
