Section poutre acier
J'aimerais abattre un mur de 5.40m de long qui porte une mezzanine de 19m2 en plancher poutrelle hourdis.
La mezzanine est dans le coin de la maison avec un coté qui fait la moitié du pignon. Toute la maison est en agglos plein y compris ce mur et en plancher hourdis sur sous sol.
Je précise que ce mur n'a pas vraiment de reprise de charge en dessous, il est parallèle a un mètre d'un mur porteur du sous sol.
J'aimerais avoir une estimation du poids d'un mètre carré de ce type de sol pour me faire une idée de la section de poutre acier a utiliser et du poids qu'elle pourrait faire.
Savoir aussi si je peux éviter de mettre un poteau au milieu.
J’espère être a peu près clair et vous remercie d'avance de votre aide.
mur à abattre
bonsoir Furryjack
un petit plan serait utile pour mieux apprécier les surfaces et les charges à calculer
reprendre sur une poutre métallique une dalle en béton qui repose sur un mur est une opération très délicate car sous la charge la poutre métallique va fléchir et le béton au dessus n'aimera pas du tout
il faut mettre en charge la poutre en lui donnant une contre flèche et peut-être en verrinant au niveau des appuis
si vous avez 5.40 mètres de portée, votre poutre ne fera pas moins de 30 cm de haut
seul un calcul permettra de déterminer le profil ad'équat
nouvelle poutre
il faudra que la nouvelle poutre repose sur quelque chose
un poteau est indispensable pour reprendre la poutre actuelle et la nouvelle
je ne pense pas que la dalle soit apte à reprendre les charges apportées par ce poteau qui suppotera, à la louche autour de 10 tonnes
elle ne peut pas être réalisée en prolongement de l'existante.....pour faire une grande poutre de 11 m
poutre
il faut bien que les poutres reposent sur quelque chose
construire un poteau à la place du mur me parait des plus délicat......et sur quoi reposera t'il
il ne faut qu'il passe à travers la dalle qui est en dessous
