isolation phonique d'un parquet ancien clouté sur lambourdes
sbvl31
Message par sbvl31 »
J'ai acheté il y a quelques mois un appartement ancien (à toulouse) au 1er étage d'un immeuble construit vers 1870.
L'appartement du rez-de-chaussée était alors vide.
Depuis quelques semaines, j'ai de nouveaux voisins, voir des quasi co-locataires tant je vis avec eux !
En effet, depuis leur arrivée je me suis rendu compte que l'isolation phonique au niveau du sol est inexistante ou quasi-inexistante.
J'entends toutes les conversations voir plus...bref intimité proche de zéro
Après avoir discuté avec la propriétaire du rez-de-chaussée et lui avoir proposé la mise en oeuvre d'un faux plafond; celle-ci a refusé.
La seule intervention envisageable est donc d'isoler par mon appartement.
Or j'ai un très beau parquet centenaire et quasi pas abîmé posé sur lambourdes avec un lattis plâtré formant le plafond d'en dessous, entre les deux une lame d'air d'une quinzaine de cm (j'ai enlevé une planche de rajout pour faire ce constat).
Cel fait plusieurs semaines que je cherche une solution sans véritable succès même si j'ai quelques idées.
Mes priorités sont les suivantes :
- isoler phoniquement le plus possible le sol de ma partie nuit soit environs 30 m2 (faire tout l'appartement et notamment la pièce de vie principale me semble impossible sans déménager, casser ma cuisine toute neuve etc etc...)
- conserver le parquet existant
- ne pas faire une sur-épaisseur trop importante car j'ai deux portes-fenetres d'époque dans la partie nuit que je voudrais éviter de détalonner (ou au minimium)
- ne plus entendre les conversations, la musique, la télé...bref les bruits dits aériens provenant du dessous
La solution qui me fait le plus peur à mettre en oeuvre consisterai à enlever le parquet mettre un isolant ( mais lequel ?? laine minérale, ouate, sable, voir plaque de ba13 phonique entre les lambourdes...) puis remettre le parquet soit en le reclouant sur les lambourdes, soit en le collant sur des dalles que j'aurai intercalé ??
Problème (supplémentaire !) certaines lames de parquet font 4 ou 5 mètres et partent d'une pièce à l'autre (voir du pallier commun pour un morceau)
Ne pourrait-on pas souffler un isolant type cellisol 300 ou autre pour ne pas avoir à tout démonter ?
Voilà désolé d'avoir été un peu long dans l'exposé et merci d'avance pour vos conseils ou retour d'expérience en la matière.
Quand je parcours les forums j'ai l'impression d'être un des seuls dans cette galère...
Modifié en dernier par sbvl31 le 04/11/11 15:21, modifié 1 fois.
isolation
bonjour Sbvl31
les questions relatives à l'isolation phonique sont nombreuses sur ce forum :D
dans votre cas votre plancher est un véritable tambour :oops:
une solution est d'insuflé dans l'espace entre le plafond et le plancher, un isolant genre laine ou ouate de cellulose, ou laine de roche
ce matériau évitera une partie de la transmission des sons (il restera la transmission par les poutres)
il faut pour cela créer dans le plancher des niches d'accés
contactez des entreprises psécialisées en isolation
sbvl31
merci de votre réponse.
J'ai effectivement regardé au préalable sur le forum mais la diversité des solutions et produits me laisse perplexe parce que financièrement je n'ai pas le droit à l'erreur.
Ces travaux comme souvent n'étaient pas prévus !
J'ai contacté deux sociétés spécialisées en isolation qui m'assurent bien évidemment qu'un insufflage donnerait certainement de bons résultats.
Autant elles se mouillent sur le termique, autant je les sents quand même plus réservées sur le phonique...
isolation
je comprends les sociétés "quin e se mouillent" pas trop sur le phonique
c'est le genre de problème très complexxe à régler en construction neuve, alors en rénovation autant dire que l'on ne peut pas obtenir de résultat parfait - on obtient tout au plus une atténuation
