Y a t'il un expert en piscine dans le coin ?
Je recherche des renseignements sur les piscines, j'hésite encore entre acheter une piscine hors sol ou carrément faire construire une piscine enterre...
Mais je ne connais rien à ce domaine et il me fait plutot peur.
A bientôt.
Flo
A bientôt.
Flo
Je ne suis pas un expert, mais ayant une piscine, je me permets de vous donner un avis.
Si vous disposez de suffisamment de place, d'un endroit dégagé et d'un bon ensoleillement, optez plutôt pour la piscine enterrée.
Bien entendu, le budget n'est pas le même, mais je pense que vous en tirerez plus de plaisir. De plus, si vous envisagez de couvrir votre future piscine d'un abri, vous aurez une saison de baignade plus étendue.
J'ai quelques amis qui après avoir utilisé une piscine hors sol pendant quelques années, ont tous fait creuser une piscine enterrée.
j'opterai pour une piscine enterrée moi aussi. Pour la mienne j'ai consulté un spécialiste qui m'a conseillé de me faire construire une piscine en béton. A vrai dire c'est un remarquable coin décoration. Et quand on a la chance d'habiter à Santiago du Chili toute l'année, on peut s'en servir toute l'année.
Modifié en dernier par humanity le 26/06/12 15:46, modifié 2 fois.
piscine hors sol , le liner fragile doit être changé souvent , le groupe filtrant sous dimensionné aussi
pour profiter plus longtemps au printemps et en automne, un abri fermé est très efficace , pour la sécurité et pour la pollution de l'eau, insectes ,feuilles ,pollens
un bassin enterré est plus cher, mais l'hiver, on peut laisser au fond un peu d'eau pour tenir le liner tendu
par contre, ne faites pas les margelles, à ras du sol , mais laisser un muret de 40cm , çà fait moins à creuser, et les feuilles mortes, les grenouilles, les chats et les bébés seront arrêtés
un liner soudé sur place, un groupe confortable en débit, dans un local enterré à cause du froid , tuyaux pvc souples de diamètre 50 ou 63 ,
par contre, inutile à l'usage de faire le plus grand bassin possible, une brasse de plus, égal 20m3 d'eau en plus
l'option de faire plutôt un bain à remous sous une petite véranda attenant à la maison est aussi intéressant
Merci pour vos réponses, je n'en attendais pas autant !
Je vais devoir encore réfléchir un peu avant de me décider mais vos conseils vont me servir à y voir plus clair.
Quelqu'un d'entres vous à déjà acheté sa piscine sur internet ?
On m'a dit que de plus en plus de site proposaient la vente de piscine mais j'avoue avoir des doutes sur le sérieux et la faisabilité...
Vous en pensez quoi ? (vous les experts)
Pourquoi pas
J'ai acheté la mienne à un pisciniste régional qui avait pignon sur rue et qui représentait une grande marque française. Sur Internet, cette marque proposait de réaliser sa piscine en kit et si j'avais pu prévoir les ennuis que j'allais rencontrer, j'aurais opté pour cette possibilité.
Quoi qu'il en soit, lorsque vous aurez fixé votre choix, demandez plusieurs devis en soumettant votre plan et renseignez-vous auprès de personnes qui possèdent une piscine autour de chez vous.
Mais ce n'est hélas pas forcément un critère de bonne exécution des travaux.
voici mon exemple ,à ne pas suivre:
il y a 30 ans ,j'ai eu l'occasion de récupérer des panneaux d'autoroute en fibre de verre (épais 1cm )
j'ai creusé pour faire un bassin,semi enterré de 6m par 3 et 1,40 de profond
le tout relié par des cornières et vis à métaux inox , tout de la récup , et étanchéité par cartouches silicone , un peu d'agglos cimentés tout le tour ,un peu de fers à béton
un surpresseur de rebut d'une piscine municipale , le filtre bricolé avec un percolateur de l'armée ,
tuyaux et accessoires pvc pression
éclairage ,à travers la paroi par transparence avec un phare d'auto !!
margelles coulées en ciment blanc dans un couvercle de friteuse industrielle, à cause de l'arrondi
difficile de faire moins cher ;
çà a tenu 15 ans , et quand on n'a pas de budget çà permet de faire trempette
depuis, j'ai mis un vrai skimmer, un vrai groupe filtrant dans un local aggrandi ,un vrai liner très épais soudé sur place , et un abri téléscopique sans infrastructure du type rail, dans laquelle on peut se prendre les pieds , et tout fonctionne !!!
walter , que je salue en passant, prône avec juste raison ,la sagesse , sachant qu'on juge un pro sur ce qu'il a réalisé ,et peut montrer aux futurs clients
celui qui habite près de chez vous , afin de pouvoir plus facilement avoir un sav
Je vais vous donner quelques-uns de mes "favoris" trouvés sur le net : http://www.piscines-online.com/, http://www.triganostore.com/piscines/cat-15.html mais également http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on (désolé pour le lien tout byzarre).
Bon après il y en a d'autres mais je ne vais peut être pas mettre toute la liste de ces vendeurs de piscines : France Piscines, Distripool...
Le problème est qu'il y en a beaucoup, avec des tarifs pouvant parfois varier du simple au double...
Pouvez-vous m'en conseiller ? (parmi ceux là ou d'autres)
Sachant que je vais laissé tomber la piscine enterrée, malheureusement hors de mon budget
impossible à dire un budget, c'est exponentiel suivant la surface, la profondeur, les prestations!!
demandez des devis gratuits sur internet , selon vos attentes,
pour vous faire une idée
puis allez chez le pro près de chez vous, qui a au moins vingt ans d'expérience derrière lui , ceci en demandant aux voisins qui ont déjà un bassin
les coques en polyester sont une solution , seulement en terrain très perméable, sable ou gravier,mais à proscrire dans la marne ou l'argile
le tout hors sol : il faut une echelle, mais on ne voit pas toujours ce qui s'y passe, avec les bords;
le tout enterré à ras de gazon, permet aux feuilles mortes , herbes tondues, grenouilles, chats, lézards de s'y perdre, aux imprudents d'y choir
je préfère le semi enterré, pour avoir un fond hors gel, et pour éviter les inconvénients ci dessus ; il suffit derépartir la terre extraite autour ,afin d'avoir un talus , qui complète facilement le dénivelé recherché
bonne journée
- Contact :
Choisir la piscine
J'ai acheté la mienne, une piscine hors-sol en bois, plus petite, mais sympa à l'aide du site http://acheter-***********.fr/ ....ça va vous aider, je pense...
Qu'est-ce qui est moins coûteux et plus facile à entretenir ? Hors sol ou enterrée ? Mon budget est assez limité car je projette également acheter un trampoline rectangulaire pour mon jardin.
Modifié en dernier par Arnauud le 19/04/18 15:51, modifié 1 fois.
Oui, j'ai moi-même eu des piscines hors sol pendant 12 ans, à y réfléchir, j'aurais dû mettre un peu plus et avoir une piscine enterrée. En effet, les piscines hors sol sont plus fragiles, celles que j'ai eu ont souvent été abîmées par mes chiens, par les intempéries... J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les faire réparer... ou en racheter, très simplement.
Par contre, le gros avantage du hors sol est que selon le type, vous pouvez la ranger quand la saison n'est pas la bonne.
