Outils de jardin: l’aspirateur souffleur de feuilles
Chantal2
Message par Chantal2 »
En automne les espaces verts prennent de séduisantes tonalités chromatiques. Mais quand les arbres et les arbustes se dépouillent de leur épais feuillage, la pelouse se recouvre d’une couche de feuilles multicolore. Pour cela parmi les nombreux travaux d’entretien à effectuer dans le jardin en cette période il y a aussi la lourde tâche de maintenir la propreté de la pelouse et des allées surtout si la surface du jardin est de plusieurs hectares. Il s’agir d’une tâche très importante parce que les feuilles mouillées, outre à former une dangereuse superficie glissante, peuvent être nuisibles pour la pelouse et les plantes de jardin. Alors qu’en effet les pousses peuvent pourrir, l’absence d’air peut provoquer la formation de plaques dépouillées sur le gazon. Par ailleurs, il est possible de laisser une couche d’environ 10 centimètres de feuilles sous les arbres, les buissons et les haies qui, après avoir été mélangée au terrain à l’aide d’un sarcleur, se décomposera en contribuant ainsi au compostage du sol. De cette façon les feuilles agiront donc comme fertilisants naturels du sol. Pour se consacrer à ces travaux il faut utiliser des outils de jardinage indiqués, comme par exemple les aspirateurs souffleurs de feuilles. Il s’agit d’outils de jardinage multi-usage, qui peuvent être employés soit pour enlever soit pour aspirer et broyer les feuilles mais aussi le gazon coupé et les petits déchets. Sur le marché il est possible de trouver des produits même très légers et silencieux, à basse consommation et à émissions réduites. A partir des aspirateurs souffleurs de feuilles plus simples, à moteur électrique, pour arriver à ceux qui utilisent un moteur à explosion, à main ou à épaule. Au cas où la superficie intéressée serait de grandes dimensions comme indiqué précédemment, on pourra utiliser des modèles à chariot, à poussée ou automoteurs.
Il y a aussi le traditionnel balai à gazon, encore plus silencieux, plus économique et plus écologique. Bien entendu, son utilisation demande un peu d'effort physique mais cela fait partie des plaisirs du jardinage. :D
lynaneu6
Message par lynaneu6 »
Pour le jardinage ou l'entretien du jardin, de nombreuses solutions existent pour éviter les trop gros efforts mais surtout prendre soin du jardin de manière écologique.
Le balai à gazon en est un. Je me permet de citer d'autres pistes:
pour l'entretien général du jardin http://www.*********************_Home/
en guise de kit de déherbage http://www.**************************.html
ou bien le kit de jardinage très simple (à offrir)
http://**************************************.html
Bonne recherche
