Rénovation majeure d'un parquet ancien
safda
Message par safda »
En voulant retrouver un parquet ancien sous un ragréage ciment, j'ai découvert que ce dernier était très fortement endommagé.
- Les lattes sont pourries sur environ 1m le long d'un mur et quelques trous apparaissent à diverses endroits.
- Les lambourdes sont pourries à leurs extrémités sur environ 30 cm...
- Le reste du parquet à l'air bien solide et épais.
La pièce n' a pourtant pas l'air d'être trop humide et il semblerait que le ragréage ciment a bloqué la circulation d'air pendant des années et à fait pourrir le parquet...? :twisted:
A votre avis est il possible de le rénover ?? Les lattes font 5 cm de largeur ce qui n'est plus un standard actuel....
Mais bon, le reste du parquet donne vraiment envie...
Je vous mets quelques photos :
Merci pour vos réponses !!!
hadoc
Message par hadoc »
pas de miracle, surtout si c'est toute la périphérie qui est atteinte : tout supprimer et refaire ,soit en bois , soit en hourdi
il est illusoire de tenter une réparation en place et la pourriture doit être totalement évacuée
