Parquet bois sur lambounre
Soud
Message par Soud »
voici ce que je compte faire, si vous avez un element a corriger merci de me le dire:
1) je fais faire ma chappe (construction neuve) lisse ou simplement droite je ne sais pas encore ce qu'il faut ?
2) je dispose mes lambournes tous les 40cm (mais dois je cimenter mes lambournes obligatoirmeent??)
3) je cloue mes planches sur lambournes (avec mes petits doigts) en laissant 0,8 mm a chaque extremites pour dilatation de mes planches
Si vous avez ces quelques infos qui me tracassent merci bcp
Seb
Gpif
Re: Parquet bois sur lambounre
Message par Gpif »
personnellement je ne cimenterai pas les lambourdes. Il existe des cornieres (L métallique) pour charpentes. vissez la corniere au sol puis mettez la lambourde en appui et vissez le bois contre la cornière. Le tout sera facilement démontable plus tard.
