isolation maison à colombage normande
Amadeo
Message par Amadeo »
Bonjours, je viens d'acheter une maison à colombage et l'intérieur n'est pas du tout isolé, le papier peint a été posé directement sur le torchis ...
La question est comment faire l'isolation au meilleurs cout sans abimer les mur ?
La maison a subit quelques modifications au fil du temps, à certains endroits il y a du placo, à d'autres quelque chose qui ressemble à du plâtres, et à d'autres un panneau de bois ultra fin avec du papier peint dessus...
Dans le doute, je pense que le mieux est de commencer par mettre à nu tous les murs puis de faire une isolation laine de verre + BA 13.
Voici quelques photos,
http://imageshack.us/g/804/cimg4122fileminimizer.jpg/
Autre question : le passage des câbles électriques se fait entre le mur et la laine de verre ou entre la laine et le placo ?
hadoc
Message par hadoc »
la laine de roche serait mieux ;
passez les tuyaux d'électricité entre le mur et la laine , et pas juste derrière le placo : si vous clouez , ou percez le placo pour fixer une cheville, vous ne blesserez pas le câble
enfin , comme nous sommes à l'ère du numérique, çà ne grève pas le budget, prenez des photos du câblage en place avant de plaquer, ainsi ,pas de doute dans quelques années en cas de travaux
