les radiateurs de ma maison sont équipés de robinets thermostatiques déja anciens. Aucun de ces robinets ne marchent mais jusqu'ici les radiateurs s'allumaient quand même. Cette année plusieurs radiateurs ne démarrent pas et ce sont les robinets qui sont en cause. Alors voila mes questions à qui peut m'aider. Comment remettre en route mes radiateurs ( même si ils restent bloquer sur la même température). Y a t'il un moyen de réparer ces robinets compte tenu du prix de ceux-ci.
robinet thermostatique
Re: robinet thermostatique
Je suppose que vous dites qu'un robinet "marche" lorsqu'on peut le manoeuvrer, et qu'un radiateur "s'allume", "se met en route" ou "démarre" lorsqu'il chauffe.
Votre diagnostic sur le fait que la panne vienne des robinets peut être le bon puisque vous sous entendez que d'autres radiateurs chauffent.
En revanche, il peut aussi s'agir d'un defaut de purge. A vérifier.
Quant a refaire "marcher" vos robinets : démontez les, trempez lesdans du dégrippant, gazoil, ou autre tout en essayant de les manoeuvrer.
A noter que puisque l'option thermostatique ne vous semble pas nécessaire, vous pouvez, en attendant de les débloquer, les remplacer par des robinets ordinaires, bien moins onéreux et vous chauffer avec des robinet qui "marchent" <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
il faut demonter la tete du robinet et taper doucement avec un petit marteau sur la petite tige qui sort. ca devrait marcher
