Aménager terrasse couverte en véranda
Je souhaite fermer ma terrasse couverte pour en faire une véranda . Je vais poser 2 des baies coulissantes alu (2,15 x 2,40) et 2 fenêtres coulissantes alu (1,20 x 1,20).
Au sol existe un carrelage posé sur une chape de béton .
Les fenêtres seront posées sur un muret de béton cellulaire (à faire) de 1 m de haut environ et s'appuieront en haut sur une poutre bois et et sur un côté sur un pilier bois et de l'autre côté sur un pilier béton.
Puis-je poser directement mon BC sur le carrelage , est-ce-que je dois l'ancrer sur les côtés aux pilier, et quelle est l'épaisseur de colle à appliquer entre les blocs . J'ai entendu parler de mortier (colle plus sable) pour démarrer afin de rattraper le niveau si nécessaire est-ce faisable ?
Les baies coulissantes seront posées sur le carrelage . En haut il me manquera environ 2 centimètres, puis-je combler ce vide par un tasseau bois ?
Merci d'avance
Merci d'avance
L'ajout de sable dans le mortier-colle pour la base d'un mur en BC fonctionne très bien.
La difficulté réside surtout dans la réalisation d'étanchéité entre le carrelage et le mortier colle, quand il y a contact avec l'extérieur.
Si c'est possible (carrelage en limite de dalle), je vous recommande de retirer le carrelage à l'emplacement du mur et maçonner le BC directement sur la dalle.
Le BC n'est pas étanche, il faut donc prévoir un recouvrement extérieur, d'au minimum une bonne peinture "respirante" de type pliolite.
Re,
merci pour le conseil, je vais faire sauter le carrelage sur la longueur du muret et je mettrais du mortier colle-sable pour commencer , aprés les joints de colle BC entre les blocs sont de combien d'épaisseur SVP ?
Pour les baies de 2,15 par 2,40 je peux les poser sur le carrelage ?
et l'espace de 2 à 3 cm en haut entre le dormant et la poutre je pux le combler avec un tasseau bois ?
merci a+
merci a+
Je vous signale -si toutefois ce n'est pas déjà fait- que pour ce genre de travaux, vous devez au préalable déposer une demande de permis de construire, étant donné que vous créez une pièce supplémentaire et que vous modifiez l'aspect extérieur.
Modifié en dernier par Walter le 02/12/11 16:38, modifié 1 fois.
