bâtir sur de la résine
terab
Message par terab »
je possède une piscine en dur dont le revêtement est en résine. Avant de faire poser' un liner je veux construire un escalier.
Est-ce que je peux bâtir directement sur la résine ? Faut-il passer d'abord un enduit d'accrochage avant le mortier et si oui lequel ?
Merci pour vos conseils.
hadoc
Message par hadoc »
pour le contact avec la résine, prenez du mortier -colle souple pour carrelage de piscine, ensuite , montez en agglos :
arrondir les angles , pas d'angles vifs saillants , polir à la pierre afin de supprimer toute saillie et interposer une couche de matériau souple comme une thibaude
terab
Message par terab »
et mille sabords àque c'est une bonne réponse !
Merci.
