Pose fenêtre pvc : fixation en haut et en bas ?
zelig2004
Message par zelig2004 »
J'ai posé une fenetre en pvc de 135 de haut sur 190 de long avec 3 pates de fixation sur les cotés;
Je pose la question de savoir si je dois fixer aussi les "montants" horizontaux, le bas et le haut de la fenêtre, sachant que la fenetre repose sur un appui en béton et que le haut et un bastaing en bois ?!?!?
Je pensais mettre 3 chevilles à frapper pour bas et 3 vis à bois pour le haut ?
Merci de votre aide
remslive
Message par remslive »
Pour ta fenêtre tu n'as besoin que de la fixer sur les côtés avec des chevilles de 6 et des vis de 5x50. Sache qu'en menuiserie en ne fixe jamais le bas . Si tu vois que ta fenêtre bouge encore, ajoute s y des fixations pas le haut mais normalement si tu as bien siliconé, ça ne devrait pas bouger
