Après mon frigo et mon four, c'est mon micro onde qui me fait des misères.
Depuis plusieurs mois, par intermitence, il m'affiche un code "err3", et il s'enclenche (quand j'appuie sur un bouton ou ouvre la porte) et s'éteind aussitôt.
Parfois il se met en 0.00, se met en route mais le minuteur ne démarre pas ni aucun bouton.
Et parfois il affiche l'heure et fonctionne correctement (mais les pannes se répètent de plus en plus).
Vu le pris d'un micro onde, je vais en avoir plus cher de le faire réparer que d'en racheter un neuf.
Aussi est-ce que ce genre de panne vous parle ?
Merci pour vos idées ou conseils.
LB
Panne Micro Onde Whirlpool AMW466IX
Rebonjour,
D'après la notice, que signifie ce code "err3" ?
A première vue, je soupçonne la carte électronique de commande, peut-être une "soudure sèche" quelque part (donc un mauvais contact sur un composant, sur un fil ?) ...
Il faut démonter, avec de grandes précautions (il y a plus de 3 000 Volts qui se balladent dedans, même après débranchement) et examiner les circuits, les raccordements ...
Si votre appareil a plusieurs années, le mieux est parfois de le remplacer, un dépannage par un technicien est toujours onéreux et l'on ne fait jamais du "neuf" avec du vieux ...
lbar012001
