hotte aspirante
philoche
hotte aspirante
je sais qu il existe 2 systeme de hotte aspirante. une avec evacuation de l air souille vers l exterieur et une autre avec un simple filtre qui nettoie l air et le renvoie dans la piece. etant donne que j ai mon fourneau a bois a proximite de la hotte que je veus installer, je ne veus pas que la hotte aspire l air chaud du fourneau vers l exterieur et refroidisse la piece. je pense donc instaler une hotte qui renvoie l air dans la piece. savez vous si ces hotte sont efficaces?? filtrent t elles bien les vapeurs de cuisson?? merci de vos reponses.
Re: hotte aspirante
Elle filtre autant que leur filtre peut le faire. Le filtre est à remplacer régulièrement.
Vu le mauvais service rendu et le prix du filtre par rapport à l'énergie "gaspillée" par rejet d'air chaud, je pense que c'est un très mauvais choix.
A noter que même quelqu'un qui n'a pas de système chaffage proche de sa hotte à rejet vers l'extérieur, rejette de toute façon l'energie dégagé pour la cuisson qui est toujours juste dessous.
Je dirais donc également que votre problème de fourneau n'en est pas vraiment un. Mais étudiez tout de même le tirage à vide (moteur coupé) de votre hotte : s'il existe, effectivement vous aurez de l'énergie qui s'échapera par la en permanence. D'un autre coté, votre cuisine ne doit pas être hermétique sinon la moisissure fera rapidement son apparition.
Au fait, je ne connais pas le rendement de votre fourneau à bois. Je suppose qu'il n'est pas équipé d'un récupérateur de chaleur dans les fumées (hormis l'évacuation emaillé) <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>. C'est mieux qu'une cheminé sans insert, mais vu les pertes ihnérentes à ce système, un peu plus un peu moins...
Avec un tel système, c'est plus le rayonnement qui chauffe la pièce que l'air montant en se rechauffant au contact du fourneau et qui eventuellement partirai en partie dans la hotte.
Et pour terminer, notez que le refroidissement de la pièce n'est pas du à l'air vicié evacué, mais à l'air suposé pur venant de l'extérieur pour le remplacer.
Voila de quoi réfléchir <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle>
