Oxypratic 3100 Weldteam
J'ai acheté un oxypratic 3100 Weldteam, ( poste à souder flamme ). Je n' arrive pas à le mettre en route : impossible d'ouvrir le réducteur situé sur la bouteille, celui ci ne présente pas de volant apparent.
Auriez vous des idées ?
sur le Chalumeau, les deux sorties sont ouvertes. Sur le mode d' emploi, il est bien précisé, qu' il faut ouvrir la vanne sur la bouteille d' oxygène.
http://www.weldteam.com/file/othereleme ... _49381.pdf
Pourtant rien n' a l' air de manquer.
Rebonjour,
Ce n'est pas la notice que vous avez indiquée mais la présentation publicitaire de cet appareil, avec une photo un peu floue ...
En consultant cette photo, je distingue sur la bouteille d'oxygène ce qui pourrait être un régulateur de pression qui est alors sans doute réglable de zéro à pression max. par le bouton noir situé en haut
Il est alors possible que ce bouton soit fermement bloqué en position "fermée" ?
chalumeau
sur certains de ces petits chalumeux il y a un petit poussoir de "mise en veille" qui ferme l'arrivée d'axygène - vérifiez qu'il est en bonne position - s'il yen a un
mise en veille
le petit poussoir dont je parle se situe sur le "pistolet", prés des vis de réglage de la flamme
mystère
je crois que tu es sur une bonne piste Xanivou, bonjour au passage
il faut peut être aussi essayer de débrancher le tuyau d'oxygène et regarder s'il n'y a pas une capsule de sécurité sur la sortie de la bouteille
s'il n'y a pas de vanne d'arrêt sur la bouteille , une membrane à percer , (usage unique, )
risque lors du démontage, et si elle est malgré tout percée, de créer un bombe à cause du dégagement de gaz soudain : faites cela en extérieur !!
s'il est neuf, vous pouvez aussi l'emmener chez votre marchand ,qui devrait maîtriser çà, s'il connaît ce qu'il vend ...
