Je vais poser une baignoire neuve en acier dans une salle de bains. Les murs ont été doublés en placo hydro. La baignoire est montée avec 4 pieds réglables en hauteur.
Ma question : faut-il prévoir une fixation au mur sur la périphérie de la baignoire en plus des 4 pieds qui vont être fixés au sol ? Quelle est la meilleur solution pour assurer l'étanchéité sur les bords ?
Merci de vos réponses et bon réveillon
Philippe
Pose d'une baignoire acier
fixation au mur : c'est utile si le sol est sur plancher ,qui peut bouger avec le temps
vous pouvez toujours , par précaution, fixer aux deux angles en bout de façade, donc facilement accessibles
n'utilisez pas de silicone pour jointer, çà vieillit mal, accueille des moisissures ,la galère !!
le polyuréthane , qualité antifongique est plus indiqué
il existe aussi des mastics epoxy pour joints de carrelage cuisine et salle de bain , en pot, pose à la spatule plastique, nettoyage indiqué sur l'emballage
Pose d'une baignoire acier émaillée
Il est préférable de rajouter des supports sur les cotés c'est-à-dire sous les cotés de la baignoire afin d'en assurer une parfaite stabilité.
Supports métalliques de type pattes de fixation radiateurs avec déports fixés au placo par chevilles métalliques mouly par exemple.
Avec le temps une baignoire métallique bouge et travaille sur la longueur au gré des changements de température.
Ne pas oublier de même de brancher un fil de terre vert-jaune diamètre 2,5mm² ou plus suivant la distance de la baignoire du compteur électrique.
